forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная система.
Тормозная система.
Тормозная система.
Сообщение MTV » Пн, 08 ноя 2010, 20:55
Ездил с одной проблемой до сих пор, особо не парило, но нада всетаки привести в порядок.
Ситуация такая..
скорость 50-999
При полном торможении (т.е педаль тормоза утапливаем в пол) что то скрежет, похоже на скрежет железа, и педаль дергает. не приятная вещь кароче.Что бы это могло быть? брэйк асист?
По состоянию:
передние колодки новые, задние уставшие.
MTV
Re: Тормозная система.
Сообщение 45жэка » Пн, 08 ноя 2010, 21:45
Тормозной супорт бывает задевает о диск колеса.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Цезарь » Пн, 08 ноя 2010, 22:02
MTV писал(а):При полном торможении (т.е педаль тормоза утапливаем в пол) что то скрежет, похоже на скрежет железа, и педаль дергает. не приятная вещь кароче.Что бы это могло быть?
:"": ...Это АБС срабатывает .
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение MTV » Пн, 08 ноя 2010, 22:09
45жэка писал(а):Тормозной супорт бывает задевает о диск колеса.
вроде оно. как устраняется? скобы новые ставить чтоли?
Добавлено спустя 59 секунд:
если абс..
их ремонтируют?
где он находится, можно ли открутить посмотреть?
Что сними могут сделать в СТО?
MTV
Сообщение Alexanez » Пн, 08 ноя 2010, 23:02
износ тормозных дисков происходит не по всей поверхности дисков: по внешнему диаметру остается тонкая каемка (на ней еще и нагар остается который можно немного соскрести) которая вкупе с изношенными колодками может доставать до тормозного суппорта. Предельно допустимый износ заднего тормозного диска составляет 2 мм от толщины нового. т.е. 10-2=8мм. Некоторые стачивают это дело и катаются дальше, но диск становится слишком тонким и его тогда коробит от перегрева. Тонкие колодки усугбляют. Остаточная толщина колодок в 2-3мм - капец :no: Тем более не разбирая можно на глаз определить только примерную толщину наружной колодки, а изнашиваться они могут неравномерно.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение SuperB2007 » Вт, 09 ноя 2010, 0:20
колодки и диски поменяй!
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Вт, 09 ноя 2010, 10:08
Alexanez писал(а):износ тормозных дисков происходит не по всей поверхности дисков: по внешнему диаметру остается тонкая каемка (на ней еще и нагар остается который можно немного соскрести) которая вкупе с изношенными колодками может доставать до тормозного суппорта. Предельно допустимый износ заднего тормозного диска составляет 2 мм от толщины нового. т.е. 10-2=8мм. Некоторые стачивают это дело и катаются дальше, но диск становится слишком тонким и его тогда коробит от перегрева. Тонкие колодки усугбляют. Остаточная толщина колодок в 2-3мм - капец :no: Тем более не разбирая можно на глаз определить только примерную толщину наружной колодки, а изнашиваться они могут неравномерно.
В точку! Абсолютно верно сказанно.
Lexxx
Сообщение MTV » Вт, 09 ноя 2010, 10:09
SuperB2007 писал(а):колодки и диски поменяй!
лады
MTV
Сообщение Цезарь » Вт, 09 ноя 2010, 11:34
лады
Не нужно ни чего менять . Всё у тебя работает так как должно работать .При экстренном торможении (на мокром асфальте,на песке,на снегу) срабатывает АБС . При этом щелчки отдают в педаль тормоза,и слышен звук работы трещётки.
Цезарь
Сообщение Slepoypyu » Вт, 09 ноя 2010, 12:24
Цезарь писал(а):
лады
+1
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Вт, 09 ноя 2010, 12:42
ну там же не написано про мокрую погоду.
первым делом смотреть колодки внутренние и диски на износ.
если все ок, значит абс.
по зиме будет тренировать ступню на каждом светофоре :) мне нравиться...
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Вт, 09 ноя 2010, 14:18
MTV - у тебя педаль от абс отстреливает (эфект трещётки - как уже Цезарь писал) или биение в ногу педали?
Lexxx
Сообщение MTV » Вт, 09 ноя 2010, 14:28
Lexxx писал(а):MTV - у тебя педаль от абс отстреливает (эфект трещётки - как уже Цезарь писал) или биение в ногу педали?
дада трещетка у меня
По стандарту (если все исправно)кажется так не должно быть, подумайте авто с салона если будет такое вытворять, испугаются же.
Вчера какраз дождик был, тренировался на полигоне, много торможении делал,. Я уже боюсь педель тормоза сильно нажимать.
MTV
Сообщение Slepoypyu » Вт, 09 ноя 2010, 16:35
MTV писал(а):По стандарту (если все исправно)кажется так не должно быть, подумайте авто с салона если будет такое вытворять, испугаются же.
а как же работает АБС по твоему? Миганием лампочьки? :D
Slepoypyu
Сообщение Цезарь » Вт, 09 ноя 2010, 16:59
SuperB2007 писал(а):ну там же не написано про мокрую погоду.
Или следуя твоему первому совету,сразу поменять то,и другое.........Ну что бы наверняка убедиться. :ROFL:
Цезарь
