forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ESP или подёргивания
Сообщение xema76 » Пт, 19 ноя 2010, 12:40
Странная вещь есть на машине случается. В двежении в натяг на скорости 100 км/ч срабатывает ESP. и машина подтормаживает. В разгоне данный скоростной порог проходит без проблем. Кнопка отключения ESP не помогает. Ездию так уже 1,5 года, как купил машину у первого владельца. Очень похоже на электронный ограничитель скорости, скорость растет-то не заментно, особенно когда в населённых пунктах едешь.... сдесь вроде как зачет,но когда по трассе едешь не всегда удобно...может знает кто нибудь про такую вещь... глюк системы или намеренная прошивка такая?
SuperB AWT
xema76
Re: ESP или подёргивания
Сообщение Alexanez » Пт, 19 ноя 2010, 23:37
Какая машина, мотор, акпп, был ли авто на диагностике, почему именно ESP? Загорается значок или просто ощущения?
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение SuperB2007 » Пт, 19 ноя 2010, 23:47
комп.диагностика ошибки выдает?
SuperB2007
Сообщение Bart » Сб, 20 ноя 2010, 17:36
Было такое один в один :evil: , на сотке есп включалось. Помогло снятие клемы минут на 10.
Bart
Сообщение gizmio » Сб, 20 ноя 2010, 22:01
Bart писал(а):Было такое один в один :evil: , на сотке есп включалось. Помогло снятие клемы минут на 10.
слушайте, а как подергивает то. потому что у меня вот есть подергивания в районе 60-90 км/ч без кикдауна при плавном наборе, с кикдауном все ок. сначала на коробку грешил, но вроде не бьет, не дергает, да и не всегда это проявляется, потом про ДРМВ обчитался, но вроде тоже все ок - разко то набирает, а вот про есп и не думал, ибо никогда с его работой не сталкивался (собст-но первая машина с есп) как проверить бы оно или не оно?
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение SuperB2007 » Сб, 20 ноя 2010, 22:31
в случае дергания, подтраивания при плавном наборе скорости смотреть: натяжение ремня ГРМ, катушку, ДМРВ, в моем случае замена клапана картерных газов. Эти 4 причины более очевидны. В каждом случае нужна комп.диагностика.
SuperB2007
Сообщение Pavel83 » Сб, 20 ноя 2010, 23:26
Было тоже самое после замены ШРУс, на скорости 90-100 км-ч срабатывал ESP - машина притормаживала, поменяли на другой все стало ок ...
SuperB Combi 2,0 TSi
Pavel83
Сообщение gizmio » Пн, 22 ноя 2010, 7:14
SuperB2007 писал(а):в случае дергания, подтраивания при плавном наборе скорости смотреть: натяжение ремня ГРМ, катушку, ДМРВ, в моем случае замена клапана картерных газов. Эти 4 причины более очевидны. В каждом случае нужна комп.диагностика.
диагностику сделаю, но не раньше чем через полторы недели, ибо деньги.
но вот просто покумекав - ДМРВ поидее быть не может, потому что на холостых все ок и машина бы тогда "тупила" постоянно, а не через раз на третий. Катушка тоже теоретически быть не может ибо тогда машина бы троила на холостых и в процессе движения на малых оборотах постоянно, но на холостых троения не было ни разу. Натяжение ремня ГРМ - я слабо представляю как это может сказываться на определенном диапазоне скорости/оборотов через раз, проскакивать то он не может :) остается по сути только твой случай с клапанами, просто немного не представляю полностью все управление сим сложным агрегатом пошагово, как и в какой последовательности отрабатывается цикл.
вот сегодня еще поездил, с отключеным есп - тоже самое, но реже и на более низкой скорости. и еще заметил как это выглядит на тахометре - машина набирает обороты, бац и стрелка падает на пару делений, потом раз и возвращается на место. похоже на "тупняк" электроники или пропуск зажигания или что-то в "этом" духе. думаю что АКПП тут по любому уже не причем и проблема именно с оборотами. попробую еще скинуть клемму как тут советовали, при проблемме с есп, посмотреть как оно будет себя вести.
но, в любом случае спасибо за отклик. и еще хотел поинтересоваться, где кроме оффициалов можно ошибки считать и с грамотным мастером пообщаться?
gizmio
Сообщение SuperB2007 » Пн, 22 ноя 2010, 11:53
че то попахивает 2-мя вариантами, по крайней мере мне кажется у тебя передувает турбина, поэтому падает мощь.
у меня такое было накрылся расходомер он же ДМРВ и лямбда, но машина встала в аварийный режим. второй случа уже писал клапан картерных газов, ничего не происходило, на газ жмешь ан..не едет, больше 3000 оборотов не набирает, в принципе разогнать можно, но мощи нет.
Чек энжин у нас нет, поэтому во втором случае ни каких лампочек не горело.
SuperB2007
Сообщение Цезарь » Пн, 22 ноя 2010, 14:09
gizmio писал(а):
SuperB2007 писал(а):.
А сколько у вас стоит диагностика (считывание ошибок) ,если на неё полторы недели копить нужно? ))) У нас 10$-15$. Я думаю не в ESP дело,т.к тогда бы постоянно горели бы лампы EPC и ESP
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
SuperB2007 писал(а):Чек энжин у нас нет, поэтому во втором случае ни каких лампочек не горело.
В 1.8 Т совсем нет этой лампы? У меня так есть .Загорается при не правильной подаче топлива .Последний раз обеднённая смесь поступала, и чек горел не переставая .
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение SuperB2007 » Пн, 22 ноя 2010, 15:39
неа у меня рестаил.есть общая епс и воскл.знак, в первом с горели оба значка, во втором ничего.
SuperB2007
Сообщение vlad1367 » Вт, 23 ноя 2010, 11:26
привет та же самая проблема горит значок ESP+пинок при переключении селектора в режим драйв.с ездил в спец центр на таганке приговорили расходомер воздуха заказал теперь жду стоит 14500 .но в интернете дешевле можно найти
vlad1367
Сообщение Цезарь » Вт, 23 ноя 2010, 14:03
SuperB2007 писал(а):неа у меня рестаил.есть общая епс и воскл.знак, в первом с горели оба значка, во втором ничего.
ЕРС + ! у меня тоже горит,когда возникают проблемы с электронным оборудованием. А когда проблема в с подачей топлива ,тогда ЧЕК загорается.
Цезарь
Сообщение SuperB2007 » Вт, 23 ноя 2010, 15:03
Какой значек чек???
про ДМРВ писал, что можно не менять его целиком, а менять сам датчик вставку стоит он в 3 раза дешевле. последний раз 3800 вроде стоила. ткоа там замена хитрая.
SuperB2007
Сообщение xema76 » Пт, 26 ноя 2010, 14:50
Alexanez писал(а):Какая машина, мотор, акпп, был ли авто на диагностике, почему именно ESP? Загорается значок или просто ощущения?
1.8 АКПП. Ремень менял, ни чего не изменилось,свечи тоже менял...ESP ( подтормаживает машину) срабатывает даже принудительно отключенная.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
SuperB2007 писал(а):комп.диагностика ошибки выдает?
не выдаёт....клему снимал, только быстро одел обратно...надо может подольше подержать?
SuperB AWT
xema76
