forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев форсунок.
Обогрев форсунок.
Обогрев форсунок.
Сообщение galeley » Ср, 01 дек 2010, 20:05
Подскажите, как включается обогрев форсунок омывателя лобового стекла? И как проверить их работу-если потрогать рукой-будут теплые?
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: Обогрев форсунок.
Сообщение SuperB2007 » Ср, 01 дек 2010, 20:28
подогрев включается вместе с обогревом заднего стекла.
заодно обогрев зеркал включается в среднем положении кнопки регулировки между L и R.
ну форсунки в принципе если на ходу на морозе брызгают значит работает обогрев, а так бы давно замерзли.
SuperB2007
Сообщение galeley » Ср, 01 дек 2010, 20:37
В том-то и дело, что не брызгают. Незамерзайка в бачке не замерзла, моторчик жужит, а вода не льется. А нет ли на них предохранителя?
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Dkoma » Чт, 02 дек 2010, 22:56
Так же есть дополнительный вопрос по форсункам.. возможно ли отрегулировать направленность форсунок (бьют так сильно что достают да заднего стекла) и каким либо образом прочистить их (брызгали нормально но при сливе воды перед зимой что то видимо попало/подняло с бочка и теперь работают не совсем корректно..).. спасибо.. :)
Dkoma
Сообщение SuperB2007 » Пт, 03 дек 2010, 0:26
в них много гумна собирается, я просто поставил новые, 500 или 400р. Регулируйте чтоб общая стрюя била 15-20 см снизу стекла, выше брызги долетят, сам долго искал положение, примерно на 1/3 от высоты стекла.
SuperB2007
Сообщение Oves » Пт, 03 дек 2010, 18:36
Подогрев форсунок работает постоянно, в зависимости от температуры воздуха снаружи. Рукой не почувствуешь, потому что температура подогрева не +40 ))
Регулировка по высоте - пластиковыми рычажками на форсунках - вверх-вниз.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение SuperB2007 » Пт, 03 дек 2010, 21:59
О..а мне в шкода сервисе сказали что включаются вместе..с обогревом...
SuperB2007
Сообщение galeley » Сб, 04 дек 2010, 16:36
Получается, если они не греют- мы об этом не узнаем? Если только не обрезать провода и не накинуть тестер?
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Oves » Вс, 05 дек 2010, 0:15
SuperB2007 писал(а):О..а мне в шкода сервисе сказали что включаются вместе..с обогревом...
Обсуждали на Б5 клубе - там терморезисторы вроде, и ток идёт постоянно. Кто-то даже мерил.
Добавлено спустя 11 часов 8 минут 10 секунд:
viewtopic.php?f=15&t=70630
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение SuperB2007 » Пн, 12 сен 2011, 9:35
форсунка сама сделана в виде защелки, и не очень удачно, зимой смахивая снег щеткой можно смахнуть и форсунку.
SuperB2007
Сообщение Максим Докичев » Ср, 16 ноя 2011, 17:28
Подскажите ПЛЗ :roll: есть ли разъём, отключающий грелку форсунки. Снял пправую форсунку и стал тянуть два проводка с трубкою водянуою, выыытянул до упора - сантиметров 5, пальцем пошарил - проводки дальше тянуться, разъёма нет :( (скрутку делать не хочется....)
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение SuperB2007 » Чт, 17 ноя 2011, 10:08
Максим, вот над форсункой внутри капота, видишь заглушку резиновую овальную? вот ее вытаскиваешь и в ней закреплен контакт, не надо тянуть его через дырку.
SuperB2007
Сообщение Максим Докичев » Чт, 17 ноя 2011, 18:43
Дай бог вам здоровья, кто бы мог подумать, ну немчики...... :)
Максим Докичев
Сообщение SuperB2007 » Чт, 17 ноя 2011, 21:37
Шкодо это не просто машина это инженерная мысля воплощенная с помощью ума и логики ведущих инженеров!
так что есл где то не вылазиет и не тащится, то ищите рядом дырку где все это спрятано!
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пт, 18 ноя 2011, 11:07
хехе.. а у меня шота нима в капоте проводки.. форсунки с подогревом купил отдельно
Slepoypyu
