Страница 1 из 3
Обогрев форсунок.
Ср, 01 дек 2010, 20:05
galeley
Подскажите, как включается обогрев форсунок омывателя лобового стекла? И как проверить их работу-если потрогать рукой-будут теплые?
Re: Обогрев форсунок.
Ср, 01 дек 2010, 20:28
SuperB2007
подогрев включается вместе с обогревом заднего стекла.
заодно обогрев зеркал включается в среднем положении кнопки регулировки между L и R.
ну форсунки в принципе если на ходу на морозе брызгают значит работает обогрев, а так бы давно замерзли.
Ср, 01 дек 2010, 20:37
galeley
В том-то и дело, что не брызгают. Незамерзайка в бачке не замерзла, моторчик жужит, а вода не льется. А нет ли на них предохранителя?
Чт, 02 дек 2010, 22:56
Dkoma
Так же есть дополнительный вопрос по форсункам.. возможно ли отрегулировать направленность форсунок (бьют так сильно что достают да заднего стекла) и каким либо образом прочистить их (брызгали нормально но при сливе воды перед зимой что то видимо попало/подняло с бочка и теперь работают не совсем корректно..).. спасибо..
Пт, 03 дек 2010, 0:26
SuperB2007
в них много гумна собирается, я просто поставил новые, 500 или 400р. Регулируйте чтоб общая стрюя била 15-20 см снизу стекла, выше брызги долетят, сам долго искал положение, примерно на 1/3 от высоты стекла.
Пт, 03 дек 2010, 18:36
Oves
Подогрев форсунок работает постоянно, в зависимости от температуры воздуха снаружи. Рукой не почувствуешь, потому что температура подогрева не +40 ))
Регулировка по высоте - пластиковыми рычажками на форсунках - вверх-вниз.
Пт, 03 дек 2010, 21:59
SuperB2007
О..а мне в шкода сервисе сказали что включаются вместе..с обогревом...
Сб, 04 дек 2010, 16:36
galeley
Получается, если они не греют- мы об этом не узнаем? Если только не обрезать провода и не накинуть тестер?
Вс, 05 дек 2010, 0:15
Oves
SuperB2007 писал(а):О..а мне в шкода сервисе сказали что включаются вместе..с обогревом...
Обсуждали на Б5 клубе - там терморезисторы вроде, и ток идёт постоянно. Кто-то даже мерил.
Добавлено спустя 11 часов 8 минут 10 секунд:viewtopic.php?f=15&t=70630
Пн, 12 сен 2011, 9:35
SuperB2007
форсунка сама сделана в виде защелки, и не очень удачно, зимой смахивая снег щеткой можно смахнуть и форсунку.
Ср, 16 ноя 2011, 17:28
Максим Докичев
Подскажите ПЛЗ
есть ли разъём, отключающий грелку форсунки. Снял пправую форсунку и стал тянуть два проводка с трубкою водянуою, выыытянул до упора - сантиметров 5, пальцем пошарил - проводки дальше тянуться, разъёма нет
(скрутку делать не хочется....)
Чт, 17 ноя 2011, 10:08
SuperB2007
Максим, вот над форсункой внутри капота, видишь заглушку резиновую овальную? вот ее вытаскиваешь и в ней закреплен контакт, не надо тянуть его через дырку.
Чт, 17 ноя 2011, 18:43
Максим Докичев
Дай бог вам здоровья, кто бы мог подумать, ну немчики......
Чт, 17 ноя 2011, 21:37
SuperB2007
Шкодо это не просто машина это инженерная мысля воплощенная с помощью ума и логики ведущих инженеров!
так что есл где то не вылазиет и не тащится, то ищите рядом дырку где все это спрятано!
Пт, 18 ноя 2011, 11:07
Slepoypyu
хехе.. а у меня шота нима в капоте проводки.. форсунки с подогревом купил отдельно
