При запуске, знак включается и гаснет, ABS работает, но знак не горит.
Когда срабатывает ESP при разгоне, знак на приборке моргает.
2.8V6 писал(а):Должен ли при торможении, когда срабатывает ABS, загораться знак на приборной панели?
) и почувствуете, что когда начнет тащить зад влеов то задние колеса (возможно и только левые, все зависит от ситуации) будут подтормаживать рывками как при торможении с АБСом.SuperB2007 писал(а):ЕСП- выравнивает траекторию автомобиля, путем подтормаживания одного или нескольких колес.
Попробуйте на не крутом затяжном повороте например вправо,
