forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите кто в курсе?
Сообщение Stick » Пн, 20 дек 2010, 14:14
Доброго времени всем!
У машины поменяли помпу и за одно антифриз.
Ударили морозы около -20-22 градусов,я заметил,что рабочая температура не подымается выше 75-80 градусов,хотя до ее замены показывала,как и положенно(хотя тогда температура не привышала 12-15 градусов).
А когда забрал машину с СТО,еду значит и думаю, что-то в машине прохладно,а оказывается воздух дует холодный,хотя уже была рабочая температура 90 градусов и клима стояла 24,как мне потом сказали,что забыли воздух стравить,но при моем двигателе 2,8 он сам продавит его. И через пару часов езды,воздух уже стал потихоньку теплеть. И еще заметил,когда машину уже прогреется до 60 градусов,то раньше уже шел воздух теплый,а сейчас холодный....
Что за беда такая,подскажите люди,буду очень признателен?
Skoda Octavia 1.6, AKL 114000км.
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г
Stick
Re: подскажите кто в курсе?
Сообщение Slepoypyu » Пн, 20 дек 2010, 17:22
Термостат смотрели?
Slepoypyu
Сообщение Stick » Пн, 20 дек 2010, 17:29
Slepoypyu писал(а):Термостат смотрели?
так все было нормально,пока не заменили помпу и антифриз.....
или так резко могло ему прийти конец?
Stick
Сообщение Slepoypyu » Пн, 20 дек 2010, 18:08
Stick писал(а):или так резко могло ему прийти конец?
в самый не подходящий момент такое случается :crazy:
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пн, 20 дек 2010, 19:42
похоже по большому кругу гоняет.
SuperB2007
Сообщение Lexxx » Вт, 21 дек 2010, 9:32
Похоже проблема в ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), верный способ это проверить, подключить vag-com и сравнить температуры с приборки и монитора компьютера, если разные то точно он! На холодную не дымит?
Lexxx
Сообщение KVV » Вт, 21 дек 2010, 13:33
датчик не при чем, если печка холодным дует. Воздух и/или термостат, ну и как вариант: помпа-не качественная какашка.
KVV
Сообщение Stick » Вт, 21 дек 2010, 18:46
Lexxx писал(а):Похоже проблема в ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), верный способ это проверить, подключить vag-com и сравнить температуры с приборки и монитора компьютера, если разные то точно он! На холодную не дымит?
у нас сейчас стоят морозы под -30-32 градуса..... не могу сказать точно дымит или нет...потому что сейчас рядом, стоящий, любой автомобиль дымит так же, как и мой экземпляр
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
KVV писал(а):датчик не при чем, если печка холодным дует. Воздух и/или термостат, ну и как вариант: помпа-не качественная какашка.
вчера ехал с работы,стоя не много при этом в пробках,температура поднялась до рабочей и в машине уже стало так жарко,хотя было уже мороза около 28.
с утра завел машину(машина постоянно зимует на улице) уже как и раньше при 60 градусов прогрева двигателя,возжух,пошел теплый,но так и не поднялась до рабочей.... проехал вечером на машине около 20-25 минут,за бортом было уже -30 градусов.Это нормально при таком морозе и проехав столько времени,так и не поднялась до рабочей?
Stick
Сообщение Lexxx » Вт, 21 дек 2010, 18:58
А если скажу, что климат считывает показания с эбу - это новость!? Хотя неистравность термостата исключать нельзя. Если бы была неисправная помпа, то постоянный перегрев был бы обеспечен.
Последний раз редактировалось Lexxx Вт, 21 дек 2010, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Lexxx
Сообщение KVV » Вт, 21 дек 2010, 19:05
Stick писал(а):вчера ехал с работы,стоя не много при этом в пробках,температура поднялась до рабочей и в машине уже стало так жарко,хотя было уже мороза около 28.
Нет, не нормально. По вашим симптомам больше на термостат похоже.
Lexxx писал(а):А если скажу, что климат считывает показания с эбу - это новость!?
У меня прошлой зимой датчик температуры ОЖ был неисправен, стрелка на глазах падала в ноль, иногда до 60-70, на работе климата это никак не отражалось, ничего не изменилось и когда новый поставил.
KVV
Сообщение Stick » Ср, 22 дек 2010, 18:20
как я понял-это 2 причины:
1) термостат
2) датчик охлаждающей житкости
и за них такие у меня симптомы,народ подскажите у каждого может было такое?
Stick
Сообщение SuperB2007 » Ср, 22 дек 2010, 19:01
2. симптомы: стрелка показывала, что рабочая температура 70 градусов, вместо 90, при этом дуло как обычно. Датчика 2. один в соединении радиатора, второй сзади движка.Заменил, причины была во втором.
1. Сначала думали что причина в термостате, причем в сервисе!!!И это на новомосковской(вроде)!!!Партнер б5-клуба!!!Сервис М1!!! Делали комп.диагностику!!!Они заменили мне термостат, температура снова 70 градусов, предложили менять датчик!!! за 700-сам датчик и 3500 замена!!!акуенно...думаю..я...
Спросил у знакомого, у него свой сервис, причем всех марок, он сказал сразу датчик температуры.Он мне поменял за 500р.
В вашем случае..х.з...может вам кажется что дует плохо? в любом случае надо сравнить темп. в реале и показания датчика через ваг-комп.
SuperB2007
Сообщение Krasnoarmeez » Сб, 05 мар 2011, 1:24
Термостат проверить легко. Просто попробуй патрубки которые идут к радиатору. Если они горячие, то гоняет по большому круг. если холодные то по малому. проверять градусах на 70. А еще воздух выдавливает. У меня на октавии тож чот печка плохо грела. прогрел по полной. вышел и поткрыл крышку бачка расширительного, от туда давление стравил. опять закрыл. печка стала дуть горячее. Попробуй.
Это все конечно если ты не устранил еще проблему :D
Krasnoarmeez
