forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины запотевания фар?
Сообщение Siberian » Чт, 23 дек 2010, 19:11
Итак ,месяца полтора назад установил в ближний ксенон от MTF.
Через дня глуканула правая фара, просто потухла. "Перезапустил", следующтй глюк ещё через неделю. Потом некоторое время ездил без проблем, хотя понимал, что-то с этим надо будет делать.
С неделю-две назад заглючило конекретно, теперь уже даже не включается.
Начал разглядывать фару, и обнаружил весьма сильное запотевание, снизу чуть ли не четверть стекла уже покрылось каплями.
Парни, в чём может быть причина запотевания?!?
Пока , читая другие форумы, единственную причину вижу в плохой вентиляции фары. Якобы там где-то должны быть вентиляционные отверстия, и мол они забиваются, что приводит к проблеме.
Как думаете, связано ли запотевание с установкой колхозного ксенона? Может влага попадает? Всё-таки крышка крепилась через резиновую прокладку, а сейчас в ней дырка (для вывода проводов), и резиновый уплотнитель, что устанавливается в эту дырку, и через который идут провода, не обеспечивает никакой герметичности!
Что можно сделать с фарой? На выброс? Или снимать ( :( ) и сушить?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Причины запотевания фар?
Сообщение SuperB2007 » Чт, 23 дек 2010, 23:22
сзади фары на корпусе,е сть 2 отверстия, на них "Г" образная резинка. Потеют из за разницы температур в фаре и снаружи, как писали недавно в автожурнале, типа это нормально. Я думаю не пройтись ли герметиком по всем дырочкам!!!
что касается ксенона, то у тебя либо плохой контакт где то, либо блок розжига бракованный, за пуск отвечает блок розжига.
SuperB2007
Сообщение shi » Пт, 24 дек 2010, 13:01
Однозначно блок розжига. Такая же фигня была, поменял блок, стало все нормально
Жду SuperB Combi
shi
Сообщение Oves » Пт, 24 дек 2010, 13:41
Siberian писал(а):Пока , читая другие форумы, единственную причину вижу в плохой вентиляции фары. Якобы там где-то должны быть вентиляционные отверстия, и мол они забиваются, что приводит к проблеме.
Чем они могут забится? Там резиновые трубочки внутренним диаметром около 4 мм. Крупной грязи в фаре нет - нечем забиваться.
Siberian писал(а):Как думаете, связано ли запотевание с установкой колхозного ксенона? Может влага попадает? Всё-таки крышка крепилась через резиновую прокладку, а сейчас в ней дырка (для вывода проводов), и резиновый уплотнитель, что устанавливается в эту дырку, и через который идут провода, не обеспечивает никакой герметичности!
Сам-то как думаешь, для чего немцы крышку герметичную на фару поставили?
Siberian писал(а):Что можно сделать с фарой? На выброс? Или снимать ( :( ) и сушить?
Сними крышку, включи дальний - через некоторое время вся вода испарится.
Дырки в крышках для проводов должны как можно меньшими быть. Если на думаешь фару выбросить - скажи где и во сколько выбрасывать будешь.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
SuperB2007 писал(а):Я думаю не пройтись ли герметиком по всем дырочкам!!!
Пройдись. Только потом иногда надо будет сливать конденсат из фар, когда к лампочкам вода подступать будет
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Цезарь » Пт, 24 дек 2010, 17:25
И всё-таки они могут забиться ,и как последтсвие фара будет запотевать. Если на пластиковой защите арок отсутствуют овальные заглушки,то вентиляцию забивает грязью с колёс (из личного опыта).
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Siberian » Сб, 25 дек 2010, 15:07
хых, проблема с ксеноном была в самой лампе!
Siberian
Сообщение Oves » Вс, 26 дек 2010, 17:14
Ну так если заглушек нет - там ещё насос омывателя может вылететь, контакты все засрать... Тут надо просто за этим следить
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Lexxx » Пн, 27 дек 2010, 10:05
Siberian писал(а):хых, проблема с ксеноном была в самой лампе!
С запотеванием - то справился?
Lexxx
Сообщение Siberian » Пн, 27 дек 2010, 18:55
Да хрена там.
Зона поворотника запотела полностью, зона ближнего наполовину, зона дальнего снизу.
Пока что-то не представляю в чём причина, в левой фаре тот же ксенон, и тоже герметичностью не пахнет, но в ней ни намёка на запотевание...
Siberian
Сообщение Lexxx » Пн, 27 дек 2010, 21:41
Siberian писал(а):Да хрена там.
Короче, практически все причины тебе уже рассказали, давай по пунктам:
1. проверить наличие заглушек в подкрылках (смотриш на подкрылок, если отверстий нет, то нормуль! )
2. снимаеш фару, вынимаеш лампочки, сушишь феном фару ( прямо где лампочки стояли, туда дуеш)
3. в местах, где провода уходят под резиновую накладку, всё мажешь герметиком. так же промаж герметиком фишку поворотника, которая стыкуется к фаре (из под неё частенько влагу сосёт)
Вроде всё, процедура скажем так стандартная, ты не первый такой. Удачи!
P.S. Если чё свести 8)
Lexxx
Сообщение Siberian » Пн, 27 дек 2010, 21:59
Всё б ничего, только вот для снятия фары надо снять бампер! :evil:
Чёрт, как же было просто с фарами на а4... За 5 минут без всяких гиморроев снимались...
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Кстати, о фарах.
Обе фары в горизонтальной плоскости должны светить в одном уровне?
А то у меня правая светит несколько выше левой...
Расстояние между "галочками" должно равняться расстоянию между лампами на любой удалённости от стены?
Siberian
Сообщение Lexxx » Вт, 28 дек 2010, 0:06
Бампер снимать не надо, четыре болта с верху (двое на виду, один под колпачком, один внизу в где-то между ближнем и противотуманкой; скажем так) Правая галочка должна быть немпого выше, тобиш на обочину.
Lexxx
Сообщение Цезарь » Вт, 28 дек 2010, 3:52
Lexxx писал(а):Бампер снимать не надо, четыре болта с верху (двое на виду, один под колпачком, один внизу в где-то между ближнем и противотуманкой; скажем так) Правая галочка должна быть немпого выше, тобиш на обочину.
Бампер снимать НАДА . Т.к нижний болт не открутишь без снятия .
(У меня есть фото ,но я чё-тА не понял как его прикрепить.)
Цезарь
Сообщение Lexxx » Вт, 28 дек 2010, 9:32
Да всё там на ура откручивается без снятия бампера, я же говорю: 4 болта все сверху!!! Нижний спокойно откручивается воротком.
P.S Если только в рестайлинге конструкция изменена.
Lexxx
Сообщение Цезарь » Вт, 28 дек 2010, 10:53
Не понимаю как это можно сделать,.......но спорить не буду. Просто хочу сказать что в снятии бампера нет ни чего страшного, снимается-ставится в течении 10 минут (яма не нужна).
Цезарь
