forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - мигает "LIGHTS FAILURE" ?
Сообщение iliyxa808 » Вс, 26 дек 2010, 17:15
переодически мигает индикатор неисправной лампы а какой не могу найти! пробовал вытащить предохраны чтоб хоть до завтра не пищала, а она всё равно пищит включеный свет или выкл.
вроде при вкл. свете должна мигать о неисправности???
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
Re: мигает "LIGHTS FAILURE" ?
Сообщение SuperB2007 » Вс, 26 дек 2010, 17:20
У тебя перегорела лампа. Включи все что можешь и иди смотри снаружи.
SuperB2007
Сообщение iliyxa808 » Вс, 26 дек 2010, 18:44
включал всё работает!
а почему когда все выключено то все равно мигает?
iliyxa808
Сообщение SuperB2007 » Вс, 26 дек 2010, 20:49
максидот у тебя уже с экраном? 07 год...значит смотри внимательнее...противотуманки, поворотники, ближний габаритки...
SuperB2007
Сообщение kicker » Вс, 26 дек 2010, 22:58
стоп сигналы еще проверь
superb 1.8t акпп 2005 comfort
kicker
Сообщение iliyxa808 » Пн, 27 дек 2010, 0:42
стопы там другой сигнал!
в итоге габаритка, но самое интересное что сигнализировать начало раньше чем перегорела лампочка! я проверял несколько раз и всё горело!
но всёже почему даже когда выкл. габариты, всё равно горит индикатор???
iliyxa808
Сообщение mc2000 » Пн, 27 дек 2010, 17:34
У меня такая же ошибка была (КСЕНОН). Все работает, но ошибка есть. Оказалось - обрыв цепи от блока управления к моторчику корректора фары(в моем случае к правой).
Нужно проверить работает ли корректор, и смотреть ошибки. что-то типа такого:
01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
mc2000
Сообщение SuperB2007 » Пн, 27 дек 2010, 19:40
вкл.ближний, заводи машину, как завелась ближний должен опуститься вниз и подняться на нужный угол.
SuperB2007
Сообщение iliyxa808 » Пн, 27 дек 2010, 20:58
поменял перегоревшую габаритку а сигнал всё равро остался и такое чуство что пиликает на кочках!
iliyxa808
Сообщение iliyxa808 » Сб, 01 янв 2011, 19:31
mc2000 писал(а):У меня такая же ошибка была (КСЕНОН). Все работает, но ошибка есть. Оказалось - обрыв цепи от блока управления к моторчику корректора фары(в моем случае к правой).
с новым годом! как устранил эту неисправность? корректор не работает!
iliyxa808
Сообщение SuperB2007 » Сб, 01 янв 2011, 23:53
У меня такая ошибка была когда не горели габариты по правой стороне, я мудрил с диодами в габаритку.
Как устранить х.з., могу продать новый корректор, у меня остался с нулевой фары, на крайняк. а так наверно проводку надо смотреть...
мля...туманка перестала гореть.....
чем больше читаешь форум..., тем больше обретаешь новых неисправностей....т.е. становишься как все - и это.. с@ка становиттся закономерностью.!!!
SuperB2007
Сообщение mc2000 » Чт, 06 янв 2011, 11:11
iliyxa808 писал(а):с новым годом! как устранил эту неисправность? корректор не работает!
C новым годом!
В сервисе смотрели контакты фары, где-то оказалось перебиты провода или клеммы.
После нужно ваг-комом убрать ошибки и отрегулировать фары.
mc2000
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
