forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь мотор. масла под маслен. фильтром
Сообщение Ренат ТМ » Вт, 11 янв 2011, 8:53
Все добрый день!
Столкнулся с такой проблемой!
Skoda Superb г/в 2007, 1,8 Турбо АКПП, двигатель AWT.
Поменял в ноябре 2010г, масло мотор. Shell 5w-30 (его и раньше заливал, такое заливают на заводе) - прошел около 1 700 км., (общий пробег 45 000 км) и на днях обнаружил под мотор. отсеком масляное пятно, поехал на СТО, проверили масл. фильтр затянут, решил поменять фильтр, поменял, все протерли , защиту отмыли, но все равно масло бежит но меньше, уровень пока стоит. У нас морозы до -20-30 гр., но сейчас пока ставлю в паркинге, заводится без проблем.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Заранее спасибо!
Skoda Superb 1.8T/2007г/АКПП/двиг. AWT/ бензин
Ренат ТМ
Re: Течь мотор. масла под маслен. фильтром
Сообщение SuperB2007 » Вт, 11 янв 2011, 10:52
откуда бежит то? может из сливной пробки?
SuperB2007
Сообщение Oves » Вт, 11 янв 2011, 11:30
Если течь в районе фильтра - проверить прокладку маслоохладителя - под фильтром находится металлическая квадратная железка с двумя подходящими трубками, под ней уплотнительное кольцо - если оно изношено, то через него течёт масло, причём в морозы, когда давление на холодном двигателе высокое из-за густоты, может всё масло выгнать. Проверить и поменять если течёт - стоит копейки, в районе 50-ти рублей.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Ренат ТМ » Ср, 12 янв 2011, 8:04
Спасибо! За совет, попробую.
Ренат ТМ
Сообщение Oves » Пт, 14 янв 2011, 0:11
Ренат ТМ писал(а):Спасибо! За совет, попробую.
Как менять, чтобы антифриз не вытек и минимум масла - есть на passat-b5.ru, тема известная, за 2 -3 минуты всё масло выгоняет нафиг, если прокладка лопнула.
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Ренат ТМ » Пн, 17 янв 2011, 12:44
Добрый день! Спасибо! А не дадите точную ссылку, что то не нашел.
Ренат ТМ
Сообщение Oves » Вт, 18 янв 2011, 15:50
Если причина точно установлена - то пожалуйста. При снятии расширительного бачка шланги можно не снимать - так пишут, во всяком случае:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=86 ... 0f1740f491
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=11 ... fe0646d818
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=127364
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
XC70 2.5Т '07
Oves
