Двигатель - Система улавливания паров топлива
В системе улавливания паров топлива используется метод накопления паров угольным адсорбером. Этот метод перехода паров топлива из топливного бака в контейнер с активированным углем, когда двигатель автомобиля не работает. Когда двигатель работает, пары топлива отделяются от частиц активированного угля потоком воздуха во впускном коллекторе и расходуются в процессе нормального сгорания топливной смеси.
Пары топлива из топливного бака проходят через трубку, прикрепленную к баку, и также поглощаются углем.
Когда двигатель проработает определенное время, адсорбер очищается (продувается свежим воздухом) по команде электронного блока управления. Воздух попадает внутрь адсорбера и смешивается с парами топлива. Эта смесь затем попадает внутрь впускного коллектора. ЭБУ обеспечивает приведение в действие клапана адсорбера. Этот клапан включается и выключается (регулируется длительность импульса) несколько раз в секунду. Рабочий цикл очистки контейнера изменяется в соответствии с условиями работы двигателя, определяемыми массовым расходом воздуха, расходом топлива и температурой воздуха во впускном коллекторе.
Oves писал(а):Перед дверью под подкрылком расположен бачок адсорбера. При повышенной влажности булькает вода в адсорбере, попадающая туда из атмосферного воздуха. Это нормальная работа адсорбера.
Pandemie писал(а):Кто-нибудь может подсказать как менять свечи, воздушный фильтр и салонный фильтр Skoda Superb 1.8Т 2007. Желательно если есть, то в иллюстрациях. Заранее благодарю.
white_s писал(а):Pandemie писал(а):Кто-нибудь может подсказать как менять свечи, воздушный фильтр и салонный фильтр Skoda Superb 1.8Т 2007. Желательно если есть, то в иллюстрациях. Заранее благодарю.
Все это с иллюстрациями есть на сайте http://www.passat-b5.ru . Поиск в помощь!
)Вернуться в Škoda Superb I 2001 – 2008
