forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная музыка CD-MP3.. проблемка
Сообщение kva » Пн, 14 фев 2011, 4:00
Ребят, доброго..
Я может кривой какой.. но темы подобной не нашел..
В общем, "беда" такая..
На штатной магнитолке в режиме радио - все играет нормально.. можно поиграться балансом - вроде как из всех дверей пиликает..
При проигрывании CD/MP3 - явно слышно, что почти не играет передняя правая дверь (пассажЫр), похоже, что большой динамик..
На трассе разок нормально так тряхануло - и вроде все заиграли.. но 100% не скажу, ехал уже 15 часов по зимней дороге и больше суток без сна.. и не так заиграть могло))
Подскажите, что может так забавно сломаться? Или где какой контактик может отходить.. Подбешивает в одно ухо музыка.. а "наобум" разбирать всю торпеду не интересно.. особенно если дело в двери окажется)
Спасибо)
kva
Re: Штатная музыка CD-MP3.. проблемка
Сообщение sternmacher » Пн, 14 фев 2011, 17:39
Для начала снимаем карту и, пардон, "д..очим" разъем динамика тудым-сюдым раз ..надцать для обеспечения 100% контакта. Для этого снимаем дверную карту (можно не отсоединяя всех проводов и тросика, если руки получится дотянуть к фишке). У меня так отходили оба по правой стороне. При обклейке дверных вставок притер все 4. Усьо чотко работает :twisted: Если не поможет - ищем проблему в магнитоле и ее разъеме, но интуиция подсказывает что вряд ли проблема там
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Сообщение kva » Вт, 15 фев 2011, 4:19
буду пробовать!
благодарю!
SuperB '07 AWT АКПП - овощь )
kva
Сообщение kva » Пн, 18 июл 2011, 2:12
для истории, так сказать.. шевеление контактов всюду ничего не дало..
с оказией решил поменять магнитолу на пионЭр- и, о чудо! все заработало.
Учитывая, что штатная магнитола имела следы вскрытия - скорее всего, проблема в самой шарманке.
Удачи:)
З.Ы. т.к. на тему снятия штатной SYMPHONY CD MP3 ничего не нашел - очень удобно снимать при помощи пилочки для ногтей, одолженой у подруги) путем вставляния оной (пилочки) в "прорези" на магнитоле и выдергивании ей после.)
kva
