forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальник на СуперБ I
Сообщение SuperB2007 » Пн, 28 фев 2011, 12:57
Собственно озадачился не так давно установкой фронтального интеркулера, места спереди у нас полно, но возникают вопросы:
1. кулер - я предпочел бы от ауди а4 - 8К0145805G
2. где и как поставить (гаража нет)
3. какие пайпинги. силикон - за дорохо или зиловские и камазовские (все подходит проверено)
4. как перенсти датчик давления из штатного трубопровода от кулера до турбины. под мотор пока не лез...незачем...
5. нужно ли будет резать усилитель...надо смотреть по месту.
вот тут есть несколько решений.
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 294&page=9
http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5 ... 5131/#post
может в Тюнинг перенести? или оставить отдельной темой?
может кто знает недорогой автосервис с прямыми руками, чтоб реализовать? т.к. в обычных такими не занимаются. можно конечно и в "мастерскую винтика и шпунтика" и другие ..где делают драги и болиды..но не бюджет.
SuperB2007
Re: Фронтальник на СуперБ I
Сообщение gizmio » Пн, 28 фев 2011, 16:45
недорогой это сколько за нч?
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение SuperB2007 » Пн, 28 фев 2011, 18:13
фронтальник 3200 в экзисте. думаю можно найти еще дешевле. патрубки рекомендуют от камаза -100р, силикон китайский..за беш.бабки че то не хочется...ладно..поставлю....выложу..чего и как.. пока ищется сервис.
п.с. на 2,8 он абсолютно не нужен.
SuperB2007
Сообщение SuperB2007 » Пн, 07 мар 2011, 0:31
закуплен кулер,будет через 3 недели. Далее установка и отчет.
SuperB2007
Сообщение Alexanez » Пн, 07 мар 2011, 13:12
будет ли от него толк? Там и так 2 стандартных есть, а неродной пихать мало ли - закроет другие радиаторы. хотя хз.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение SuperB2007 » Пн, 07 мар 2011, 14:48
В том то и дело что на 1.8Т стоит 1 объемом 2 или 2,5 литра, спрятан в левом крыле.
при установке фронтального вот с такими размерами http://www.performanceparts.lv/product_ ... anguage=en
будет эффект. по площади он не большой, встанет вниз, перекрытие минимальное, по объему он 3 или 3,5 литра.
ну в общем знающие сказали что ставить как бы 50/50, но стоит.
SuperB2007
Сообщение Siberian » Пн, 07 мар 2011, 17:33
Думаю, толк по любому будет. Он большего размера, нормально обдувается. А оригинальный вообще непонятно для чего поставлен , запихнули его над подкрылком, как будто она там охлаждаться нормально будет.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Пн, 07 мар 2011, 21:29
еще плюс- магистраль короче.
SuperB2007
Сообщение Alexanez » Пн, 07 мар 2011, 22:53
один? у меня их два - с обоих сторон. Это 5 литров чтоли?... Да, магистраль длинная получается вокруг всего двигла.
Alexanez
Сообщение Slepoypyu » Пт, 01 апр 2011, 13:07
Жду отчета. Тоже интересно!
Правда номер что-то не пробивается 8К0145805G даже на экзисте.
Кстати, может с Румми посоветываться? Он всегда очень толковые советы давал
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пт, 01 апр 2011, 13:12
Румми и Kalex "при грамотной установке всегдя эффект будет, устанавливай"
кулер взял другой, т.к. 8К0145805 - слишком широкий.
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пт, 01 апр 2011, 13:19
SuperB2007 писал(а):Румми и Kalex "при грамотной установке всегдя эффект будет, устанавливай"
Я пока не в теме, но интересно, а чо на пассате б5 никто ничего подобного не делал? Если кто клепал, то у нас все должно быть точно так же вплоть до винтика.
Кстати, интеркуллер это хорошо, а с остальной впускной частью ты чонить уже мастырил?
Какой взял интеркуллер? а этот с а4 не влазил?
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пт, 01 апр 2011, 13:23
Я и ставлю совместно с парнями из Б5.ру
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145622&page=1 если осилишь :) а том ы там наклепали 50 страниц :)
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пт, 01 апр 2011, 13:28
SuperB2007 писал(а):Я и ставлю совместно с парнями из Б5.ру
Легче форум осилить, чем потом с разобраной машиной сексом заниматься в противоестественных позах :D
По впуску еще что-нить делал?
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Пт, 01 апр 2011, 13:39
впуск фильтр? штатный оставлю. ну грубо говоря, кулер+камаз пайпинг+труба и отводы 90гр 63мм нерж +хомуты и день секаса...в гараже. А есть затык, нужно тройничек под датчик давления варить.
SuperB2007
