forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько вопросов по суперб
Сообщение serg1631 » Чт, 10 мар 2011, 17:29
Здраствуйте, недавно купил себе шкоду суперб 1.8Т (классик).
1) После остановки, когда открывается водительская дверь звучит 5 предупредительных коротких сигнала! Что это такое?
2) В бардачке дует холодный воздух. Он перекрывается только крутилкой распаложенной в бардачке? Или может быть нужно назиму кондиционер как-то выключать?
3) В то же время, в подлокотнике холодного воздуха нет, хотя в районе ручника пластик холодный. Может быть так что-то соскочило. (отверстие крутилки открыто)
4) Для задних пассажиров воздух дует раз в 5 слабее чем для передних. Это нормально?
serg1631
Re: Несколько вопросов по суперб
Сообщение Alexanez » Пт, 11 мар 2011, 17:22
1) хз,у меня такого нет
2) да закрывается в бардачке. Кондиционер выключается кнопочкой ECON - хоть зимой хоть летом. Правда зимой он и так не работает, т.к. компрессор кондея не включатся при температуре ниже +5°C
3) Возможно и даже вероятнее всего ИМХО. Пластик не должен быть холодный.
4) Согласен. подача воздуха назад слабее но не раз в 5, скорее всего это последствия из п.3
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Justas » Пт, 11 мар 2011, 18:28
По поводу п.1 Может фары не выключаешь?
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Сообщение Lioha » Пт, 11 мар 2011, 21:02
Justas писал(а):По поводу п.1 Может фары не выключаешь?
Так там вроде один длинный сигнал
Lioha
Сообщение serg1631 » Сб, 12 мар 2011, 0:52
Когда фары не выключаю или поворотник, звучит один длинный сигнал. А это, вытаскиваешь ключь, открываешь дверь и 5 коротких сигнала, причем каждый раз! Может быть что-то не исправно?!
serg1631
Сообщение Siberian » Сб, 12 мар 2011, 9:32
А это не может быть магнитола( есди не штатная)?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение serg1631 » Вт, 15 мар 2011, 12:13
Магнитола не штатная. Так я и не понял, для чего она мне сигналы подает?!
А вот скажите еще одну вещь, пожалуйста! Хочу надеть чехлы на сиденья. Так вот, на каких еще автомобилях, сиденья будут точно такие же как и на Суперб 2003года.???? Может быть ауди, пассат, или октавия? На суперб у нас найти чехлы-проблема!
serg1631
Сообщение SuperB2007 » Вт, 15 мар 2011, 12:29
суперб=пассат б5
SuperB2007
Сообщение dedok » Вт, 15 мар 2011, 20:31
Не так давно появилась проблемка.
например еду по ровной дороге 80-90 км/ч (включен Круиз-контроль)...
нажимаю слегка на газ,появляется непонятный шум,типа как будто американский шестилитровый движок работает,типа блуп-блуп-блуп ,только быстрее и чуть слышно...
грешу на какой либо из подшибников.
но вот только какой может быть? если вообще подшибник...
dedok
Сообщение Siberian » Вт, 15 мар 2011, 23:31
serg1631 писал(а):Магнитола не штатная. Так я и не понял, для чего она мне сигналы подает?!
Точно не знаю, но могу предположить, что пищит для того, чтобы Вы не забыли её забрать.
Siberian
Сообщение SuperB2007 » Вт, 15 мар 2011, 23:45
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=134704&page=1
может и мафон, а может и нет.
SuperB2007
Сообщение serg1631 » Ср, 16 мар 2011, 15:21
А на Октавии, и Ауди А4 сидения другие?
serg1631
Сообщение gizmio » Пт, 18 мар 2011, 10:59
SuperB2007 писал(а):суперб=пассат б5
ну и там еще ауди затесалась по некоторым блокам, типа А6-А4 :crazy:
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
