forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Superb кушает масло
Superb кушает масло
Superb кушает масло
Сообщение djbob » Пт, 18 мар 2011, 13:31
Всем привет!
Просьба прокомментировать мою проблему.
Superb 2.8 AT
ПО утрам как заводишь машину из выхлопной трубы идет синий дым,попахивает паленым маслом.Через минуту дымок становится обычным светлым.
Сделал ТО,залил 6 литров масла.
Проехал 8 тыс. загорелась проверка уровня масла...
Долил около 1.5 литров.
В чем может быть проблема?
djbob
Re: Superb кушает масло
Сообщение gizmio » Пт, 18 мар 2011, 14:00
ну если сизый дым и жер масла то надо смотреть поршневую группу, а конкретнее кольца. а еще конкретнее выкрутить свечи - посмотреть где там, в каких цилиндрах на свечах черного много, ну и соотв, разбирать голову, менять кольца.
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение KVV » Пт, 18 мар 2011, 14:05
В твоем случае нужно менять маслосъемные колпачки. Именно из-за них дымит после длительной стоянки и после длительной работы на холостых.
При проблема с кольцами будет дымить синим всегда, особенно при высоких оборотах.
KVV
Сообщение djbob » Пт, 18 мар 2011, 14:57
А есть на примете неплохие сервисы кому можно это доверить?
djbob
Сообщение Ander » Пт, 18 мар 2011, 15:22
Если сразу после старта дым, то это 100% маслосъмные колпачки. Да и вообще 2.8 любят масло покушать. В принципе 1.5 литра на 8000км. это не так уж и плохо :)
Ander
Сообщение chrome_superb » Пт, 18 мар 2011, 16:48
djbob писал(а):А есть на примете неплохие сервисы кому можно это доверить?
Если ты из москвы, пиши в личку, могу дать координаты одного хорошего местечка...
Skoda Superb '05 себеребристый 1.8Т АКПП ESP
chrome_superb
Сообщение gizmio » Вс, 20 мар 2011, 21:05
я бы тоже не отказался от координат хорошего местечка :twisted:
gizmio
Сообщение alman » Вт, 22 мар 2011, 20:28
Блин, не мешай машине работать.
1,5 литра на 8 ткм - это отличный показатель для V-2,8.
Вот будет литр на 1000, тогда и заморачивайся. И то нужно подумать. Зависит и от самого масла и от режимов работы.
Если ты думаешь, что сервис решит проблемы (а я здесь проблемы и не вижу), то ошибаешься - гарантии никто не даст. После таких переборок бывает жрать начинает еще больше, авто тупить и пр. Лучше не надо, а? Я уверен, ты еще несколько лет так проездишь, а потом ее продашь. В крайнем случае, через неск. лет заменишь сальники клапанов. И то не знаю..
alman
Сообщение djbob » Ср, 23 мар 2011, 13:41
Прошу прощения чуток ошибся.3 литра за 8 тыс.км
djbob
Сообщение Гарри » Ср, 23 мар 2011, 14:11
djbob писал(а):Прошу прощения чуток ошибся.3 литра за 8 тыс.км
А какая у Вас манера езды? Если тапок в пол, то допустимо.
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Кокпит » Сб, 02 апр 2011, 18:34
1.5 литра-нормалёк!
А вот 3-перебор!
Какой пробег у аппарата!?
Кокпит
Сообщение djbob » Пт, 08 апр 2011, 14:23
Стиль езды больше спокойный,чем погонять...хотя бывает всякое...
Машина прошла 189.000.Бывший владелец уже менял менял маслосъемные колпаки на пробеге 90тыс.
djbob
Сообщение Гарри » Сб, 09 апр 2011, 16:01
Даже на новом моторе 2,8 кушает масло - это особенность мотора. Не стоит заморачиваться - просто следите за уровнем масла.
И еще удалите сеточку в корпусе воздушного фильтра, бытует мнение что она ощутимо влияет на расход масла.
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Артем APL » Сб, 16 апр 2011, 16:14
Гарри А что за сеточка поподробнее?
Артем APL
Сообщение Гарри » Чт, 28 апр 2011, 12:54
в корпусе воздушного фильтра в самом низу, крепится она кажется на 1 винте.чтобы снять ее надо сам корпус воздушного фильтра вытащить. В месте этой сеточки обычно как раз вся грязь и собирается
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
