forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электроникой(подсветка,стеклоподьемник,сигналка)
Сообщение MTV » Вт, 29 мар 2011, 20:00
Здравствуйте всем.
Прошу помочь :)
Не знал что весеннее обострение действует и на машину. Неделю назад были проблемы с топливной системой, теперь вот электроника сума сходит, бесится.
Проблемы такие..
Сначала все началось с того что родная сигналка гнала, точнее не сигналка какая то другая пищалка. До этого она иногда пищала, но замолкала когда вставлял ключ на зажигание и делал пол оборота, теперь пищит на ходу когда еду. Потом подсветка стеклоподьемников, свет в салоне начал моргать как гирлянды, а сегодня стекла отказались открываться, и климат не показывает градус за бортом. +левый габарит, и ближний свет то работает то нет, с прошлого года проблема.
У кого было такое? Куда капать что это?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
до этих проблем слышалось какое то щелканье под торпедой, как будто камушки в лобовую попадают, жесткое такое щелканье. Может и замыкание.
Добавлено спустя 19 часов 22 минуты 5 секунд:
ни у кого нету предположений? :(
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
я оглушен писком от родной сигналки она гонит по полной, задрал уже
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 11 секунд:
добавилась проблема с ЦЗ. только передние двери открываются. Машина медленно но верно сыпится. :o
А как снимается ковролон под водителем?. Не понял устройство этих заклепок. Хочу посмотреть блок комфорта.
где находится блок комфорта, реле?
MTV
Re: Проблемы с электроникой(подсветка,стеклоподьемник,сигнал
Сообщение SuperB2007 » Ср, 30 мар 2011, 17:59
Ни фига себе у тебя..поломочки...однозначно к электрику, ну а лучше поискать воду под ковриками наверно.
SuperB2007
Сообщение MTV » Ср, 30 мар 2011, 18:04
SuperB2007 писал(а):Ни фига себе у тебя..поломочки...однозначно к электрику, ну а лучше поискать воду под ковриками наверно.
спасибо за поддержку друг :friends:
хотел сам разобраться, завтра справлюсь или к электрику,
походу не обойдусь малой кровью
MTV
Сообщение SuperB2007 » Ср, 30 мар 2011, 18:06
ну если не поздно то блок можно спасти. снимай сидуху, отщелкивай пороги и поднимай ковер.
SuperB2007
Сообщение MTV » Ср, 30 мар 2011, 18:09
SuperB2007 писал(а):ну если не поздно то блок можно спасти. снимай сидуху, отщелкивай пороги и поднимай ковер.
я так и не понял как отщелкивать их. побоялся оторвать. как их снимать просто тупо выдергивать?
да еще одновременно климатроник начал глючить, не показывает температуру за бортом
MTV
Сообщение BigAndry » Ср, 30 мар 2011, 18:22
MTV
снимаеш накладку куда ногу ставиш (там гайка на 10) потом снимаеш накладку на передней стойке у левой ноги (один винт) потом сдергиваеш вверх накладки на порогах что ковролин держат (спокойно они отщелкиваются)... и приподнимаеш этот ковролин... если там влажно, то еще и сидение водительское снять придется
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение MTV » Ср, 30 мар 2011, 18:36
BigAndry писал(а):MTV
спасибо, завтра с утра начну вскрытие :) дай бог обойдусь с мокрым БК
MTV
Сообщение SuperB2007 » Ср, 30 мар 2011, 21:04
Ну такая куча сбоев это скорее всего блок утоплен, а в нише где акб стоит как с водой? под акб сухо?
мля...такая проблема через один суперБ, сказано же акб снимаем и вытаскиваем нафиг 2 заглушки, я сделал сразу как купил! берешь ведро вады и тупо льешь на лобовое через 2 секунды льется снизу машины, через сливные.
SuperB2007
Сообщение MTV » Чт, 31 мар 2011, 9:55
запарился совсем не могу добраться до БК. Сломал держатель, накладки под ног. Как она должна была сниматься, не реально было ее вытащить не сломав)) Как эта пластиковая накладка на пороге снимается? пытался приподнять ее и выдернуть ковер, не получается, надо пластик снимать вроде, потом сиденья зачем снимать? надо снимать?
MTV
Сообщение SuperB2007 » Чт, 31 мар 2011, 10:06
Сначала сними порог, приподними ковер, засуь руку, есть влага?вода? тогда открыивай сидуху с полозьев.
Вот лови друг.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=11 ... viewfull=1
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Re: Проблемы с электроникой(подсветка,стеклоподьемник,сигналка)
а вот чем заканчиваются такие истории
RussoTuristo07.08.2005, 21:32
А история была такова.....
Вечер,дождь,весна......
машина поставлена на стоянку и закрыта.
У него были забиты сливные отверстия.
с утра пришол Замки открыты и стёкла опущены!!!! (невъехал чё за х)
сел и поехал на работу, ВСЁ РАБОТАЛО!
Вечером опять поставил, проверил. Ночью звонок со стоянки МАШИНА ГОРИТ!!!!!!!! Выгарела ТОРПЕДА, седло, дверь водилы, потолок, и + проводка - это самая жопа.
SuperB2007
Сообщение BigAndry » Чт, 31 мар 2011, 10:13
MTV
Подставка для ноги снимается очень легко... отвинчивается гайка верх чуть на себя, чтоб со шпильки слезла и тянеш ее вверх....
пластик надо снимать... просто запускаеш пальцы под него со стороны салона и дергаеш вверх ... сиденье снимать надо если под ковром мокро... чтобы просушить... да и спроводкой удобней разбираться когда сиденья нет... снимается оно так ...
сдвигаеш вперед ... ссзади выкручиваеш по одному винту с каждой стороны и снимаеш облицовку салазок, сдвигаеш сиденье назад и откручиваеш две гайки что впереди сиденья...после этого опять двигаеш вперед и приподнимая переднюю част сиденья вытаскиваеш его....предварительно отсоединив разъемы и естественно отключив аккумулятор...
BigAndry
Сообщение MTV » Чт, 31 мар 2011, 10:18
боюсь опять чтото сломать..я запустил пальцы со стороны салона, нащупал спереди какой то держатель, попробую потянуть вверх, спасибо за помощь пошел пробовать..
MTV
Сообщение SuperB2007 » Чт, 31 мар 2011, 10:25
А у меня вопрос, пол под водителем, у всех немного прыгает, т.е. ногой нажимаешь ну как жестянка играет, надавил-отпустил она вниз и вверх? или только у меня? Стал замечать когда садишься в машину, ногу правую закидываешь потом усаживаешься и правую ногу ставишь на педаль, в это время пол как бы играет!
SuperB2007
Сообщение MTV » Чт, 31 мар 2011, 10:53
руками пощупал, все стирильно, чисто, сухо, увидел чтото вроде ноута черная пласмаска. Походу не БК, по крайней мере проблема не из за влаги. Пошел искать нормального электрика по B5-м
MTV
Сообщение KVV » Чт, 31 мар 2011, 11:58
SuperB2007 писал(а):А у меня вопрос, пол под водителем, у всех немного прыгает, т.е. ногой нажимаешь ну как жестянка играет, надавил-отпустил она вниз и вверх? или только у меня? Стал замечать когда садишься в машину, ногу правую закидываешь потом усаживаешься и правую ногу ставишь на педаль, в это время пол как бы играет!
Не замечал у себя такого. Может у нас весовые категории разные?
KVV
