forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация в районе правого колеса!!!!!
Сообщение skoda 2000 » Чт, 31 мар 2011, 11:44
Всем привет!
Появилась проблема.
При наборе скорости с правой стороны в районе колеса, в салоне слышна вибрация.
Как только машина набрала скорость вибрация пропадает.
И так при каждом разгоне.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
Или у кого есть какие версии по данному факту?
Superb 2005. 1.8 T . AWT. АКПП.
skoda 2000
Re: Вибрация в районе правого колеса!!!!!
Сообщение KVV » Чт, 31 мар 2011, 17:46
Колесо откручено. Внутренний ШРУС.
KVV
Сообщение skoda 2000 » Чт, 31 мар 2011, 19:26
Колесо нормально затянуто.
А как же шрус проверить?
skoda 2000
Сообщение alman » Чт, 31 мар 2011, 21:13
На шиномонтажку заедь, отбалансируй колесо.
alman
Сообщение skoda 2000 » Чт, 31 мар 2011, 21:17
Хорошо, попробую!
Спасибо.
skoda 2000
Сообщение gizmio » Пт, 01 апр 2011, 5:20
если есть друг с машиной - пусть рядом проедет посмотрит. балансировка не даст биения только на разгоне - будет бить на большой скорости сиьнее чем на малой. я бы шрус сразу полез смотреть + еще может быть много чего - спустило/другое давление/перекачано/подшипник ступицы если заднее
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение skoda 2000 » Сб, 21 май 2011, 22:29
Всем привет!
После замены дисков и колодок все пропало!
Так что все нормально.
skoda 2000
