forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка номера
Подсветка номера
Подсветка номера
Сообщение rainmanv84 » Чт, 31 мар 2011, 14:44
На техосмотре заметили, что у меня не горит одна из ламп подсветки номера.
Та же фигня была год назад с другой лампочкой, тогда вылечилось восстановлением сгнившего контакта.
Сегодня вскрыл плафончик, и увидел, что лампа цела, контакты целы. Контакты зачистил, лампу на всякий заменил - не работает.
Сдается мне, что там где-то в глубине отгнил провод. Отсюда вопрос - как добраться до внутренностей этого добра?
На обшивке багажника никаких болтов не нашел.
Skoda Superb 2.8AT BBG - 2003
Chevrolet Monte Carlo LS 3.1AT 1995
rainmanv84
Re: Подсветка номера
Сообщение SuperB2007 » Чт, 31 мар 2011, 14:55
в обшивке багажника есть 2 паза, для рук, когда закрываешь багажник, вот там по 1 болту торкс, их откручиваешь и попер отщелкивать клипсы, они металлические приклеены к обшивке, так что не сломаются. там наврятли будет влага, если тока отсоединились контакты.
для начала попробуй открутить оба плафона и поменяй местами лампы, мож дело в лампе. хотя там очень быстро отгнивают ножки контакта плафона, готовься к замене :evil: 300руб.стоят :lol:
у меня была такая же фигня, но прокладке пришел пипец, а чтоб е полность поменять, нужно обшивку снимать, либо греметиком приклеивать, вместо прокладки.
SuperB2007
Сообщение rainmanv84 » Чт, 31 мар 2011, 15:03
Спасибо, попробую :)
То-то мне показалось, что один из контактов плафона был другого цвета :)
rainmanv84
Сообщение Максим Докичев » Чт, 31 мар 2011, 16:00
Та же беда. Заказал для пробы один фонарик - 400р :shock:, дешевле не нашёль. И оооо горе, там не было прокладки, я у продавца спрашиваю : что за наё-ка? Продавец - девушка -красавица сообщила, что "прокладка отдельно 300 руб." Получается я два контакта купил за 400 руб. :o Герметиком кто делал? приемлимо? или на прокладки тратиться?
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение BigAndry » Чт, 31 мар 2011, 16:46
кстати перед тем как разбирать чтото попробуй контакты просто почистить...те которые в внутри... мне помогло .... а то дилер в свое время приговорил к замене всей планки, когда после того как вставил новый плафон лампочка не загорелась :)
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение q4x2 » Вс, 29 май 2011, 23:22
Уважаемые, дабы не плодить тем, хочу задать вопрос:
А есть у кого номер оригинальной панельки которая внутри крышки багажника - у меня плюсовые вобще напрочь без остатка выгнили, колхозить не хочу, думаю прикупить панель в сборе, не могу по етке найти ее номер, она на рисунке есть, но в сборе номера нет, да и рисунок на котором она имеется называется "Замок багажника".
Собственно вот. Заранее премного благодарен.
q4x2
Сообщение SuperB2007 » Ср, 01 июн 2011, 11:24
3B5 943 021 E - 300 руб. плафон идет с лампами в сборе.
если предыдущие сгнили , то нужно менять прокладку, если поставить новый без ее замены, через неделю сгниют контакты на новом плафоне. либо использовать герметик.
3B5 827 359 - 220 руб.
Зачем тебе целиком панель? она стоит внутри багажника и великий гемор ее оттуда вытащить...а..у тебя сгнили контакты внутри панели?
3B5 827 297 D - от 4000р.
SuperB2007
Сообщение Aazaaz » Чт, 02 июн 2011, 6:52
Посмотри сами контакты внутри панели. Скорее всего сгнили именно они. У меня было так. Можно их "нарастить". Главное потом плафон снаружи герметиком проклеить, иначе опять всё сгниет. Это распространенный баг.
Aazaaz
Сообщение Gik » Пн, 06 июн 2011, 20:32
А чем наращивал и как именно? У меня один наполовину отвалился и половины пластины нет
Gik
