не удаляется ошибка AIRBAG
Сб, 23 апр 2011, 9:02
docent328
Не удаляется ошибка водительской подушки безопасности, при последней диагностике сказали что у меня недостаточное давление в пиропатроне подушки, подскажите что делать и как с этим бороться. до этого ошибка выскакивала периодически, но удалялась, а где то около месяца тоже была такая проблема как и сейчас, но удалить ошибку удалось правда не при помощи компа, а при помощи сепциального диагностического прибора. кто сталкивался помогите пожалуйста!!!
Re: не удаляется ошибка AIRBAG
Вс, 24 апр 2011, 8:09
Serj-77
docent328 писал(а): при последней диагностике сказали что у меня недостаточное давление в пиропатроне подушки,
Если сказали именно так-надо в другой сервис ехать и что бы он был подальше от сервиса где говорят такие вещи.....Если вы перепутали" давление "и "сопротивление"-то тоже в сервис ,ибо сами не почините...скорее навредите больше.....
Вс, 24 апр 2011, 10:54
Артем APL
Давление?! Прикольно! Скорее Serj-77 прав, сопротивление!Но, не выдаст Подушка такую ошибку, там варианта 2, либо проводка, обрыв цепи, либо сама подушка вышла из строя. Если вы не первый владелец то Снимать подушку и смотреть, есть ли она там, для начала.Дальше копать проводку, но уже явно в другом сервисе.
Пн, 25 апр 2011, 17:42
docent328
ну если это проводка то всё понятно, а вот если сама подушка как вы говорите вышла из строя, то что делать в этом случае???
Пн, 25 апр 2011, 19:16
Serj-77
docent328 писал(а): удалить ошибку удалось правда не при помощи компа, а при помощи сепциального диагностического прибора. кто сталкивался помогите пожалуйста!!!
В этом случае возможно была неисправность блока управления подушками......стирается при помощи маленькой электронной коробочки,размером с пачку сигарет......
Пн, 25 апр 2011, 20:15
docent328
а где мне могут помочь с моей проблемой, у кого есть эта волшебная коробочка размером с пачку сигарет???
Пн, 25 апр 2011, 21:25
Serj-77
Таким способом проблему не решить,индикатор неисправности погасите,на какое то время.Если неисправен блок управления или была авария...Если обрыв-неконтакт не поможет....Если индикатор и погаснет,то работать правильно-я думаю не будет.Поезжайте лучше в нормальный сервис за четким диагнозом-номер ошибки...... А потом будет видно...Вы ведь даже не знаете что сломалось в системе,как вы собираетесь ремонтировать.
П.С.Звук срабатывания подушки ,он как выстрел ......
Чт, 12 май 2011, 23:29
Артем APL
ну вот, наумничал я тут, а теперь и сам с подушкой разобраться не могу Пишет что высокое сопротивление на блоке N131... ни как найти его не могу...
Пт, 13 май 2011, 18:04
SuperB2007
н..да..коментировать тут опасно, одному советуешь, а через неделю и у тебя тоже самое
))))))) проверено!
Пн, 18 мар 2013, 15:43
Евгений0311
Добрый день. У меня такая же беда с airbag. Пишет airbag fault - и удалить ошибку не получается. Выдает вот такую информацию:
17931 Р1523 Неверный sp: сигнал столкновения подушки безопасности от блока управления.
Но столкновения точно не было, подушка не вылетала. Кто сталкивался с такой проблемой?
Пт, 22 мар 2013, 8:11
maks 88
Если пишет что был сигнал столкновения то смотри блок SRS бывает что зимой выдает ошибки когда попрыгаешь по высоким бордюрам и бамперами в сугробы по упираешься
