forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трудно заводится
Трудно заводится
Трудно заводится
Сообщение dandan » Пт, 20 май 2011, 20:58
У меня Skoda Superb 2.8 2003 год
трудно заводится и глохнет в чем проблема?
dandan
Re: Трудно заводится
Сообщение MTV » Пт, 20 май 2011, 22:47
dandan писал(а):У меня Skoda Superb 2.8 2003 год
наверное машина старая :lol:
MTV
Сообщение SuperB2007 » Пт, 20 май 2011, 22:48
э..а пробег?
как бы там все надо проверять...с чего начинать х.з., пиши что делалось.
SuperB2007
Сообщение MTV » Пт, 20 май 2011, 22:51
если серьезно, опиши поподробней.
Заводится работает на холостых и глохнет или чуть цепляет и сразу глохнет.
У меня когдато изза бензонасоса была схожая проблема.
И когда интеркуллер пробил такая же проблема была.
И когда воздуха не хватало, воздушный фильтр забился перчатками :D
MTV
Сообщение alman » Сб, 29 окт 2011, 21:49
В мороз (от -15 -20 и ниже) заводится, набирает обороты, затем сразу же сбрасывает на 700-800 и глохнет. Педалькой работать не гуд.
Есть несколько предположений, м.б. кто сталкивался уже?
alman
Сообщение Slepoypyu » Вс, 30 окт 2011, 11:18
попробуйте хотя бы ошибки считать
Slepoypyu
Сообщение Стример » Вс, 30 окт 2011, 18:15
У меня тоже заводится на холодную как то не айс, после старта как будто троит движок, секунды так 3-4, а потом все норм, на теплую или горячую заводится с пол тычка как говорится, ошибок нет. Началось это еще в том году, как начинает холодать, весной, летом таких проблем нету, грешил на свечи, поменял, но нет, проблема осталось.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение SuperB2007 » Вс, 30 окт 2011, 18:41
Стример писал(а):У меня тоже заводится на холодную как то не айс, после старта как будто троит движок, секунды так 3-4, а потом все норм, на теплую или горячую заводится с пол тычка как говорится, ошибок нет. Началось это еще в том году, как начинает холодать, весной, летом таких проблем нету, грешил на свечи, поменял, но нет, проблема осталось.
Как раз в эти 3-4 секунды начинает работать насос СВВ и подкачивать воздух. Поэтому кажется что троит, а так все нормлаьно. Я выкинул его, у меня не троит :)
SuperB2007
Сообщение MTV » Пн, 31 окт 2011, 16:57
пожалуй я тоже выкину..забота о природе это не про нас :D
MTV
Сообщение SuperB2007 » Вт, 01 ноя 2011, 10:26
а бензонасос ваще живой?
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Вт, 01 ноя 2011, 17:12
В ошибку бы выдавало - пропуски зажигания и цилиндыр 8)
Slepoypyu
Сообщение MTV » Ср, 02 ноя 2011, 14:27
ахахаха :ROFL:
друг ты посмотри когда он это писал, и сколько сообщений у него, он тут вообще не появляется
MTV
Сообщение SuperB2007 » Ср, 02 ноя 2011, 16:55
я almanу писал.
SuperB2007
Сообщение alman » Сб, 05 ноя 2011, 22:06
Бензонасос вряд ли. Конечно, не новый и гудит больше, чем нужно - ночью я слышу его работу, но в движении это пока никак не проявляется. М.б., дроссельную заслонку нужно прочистить.. И еще, ДТОЖ. На горячую не заводилась, купил и поставил зеленый. А когда менял, стоял какой-то розово-коричневый. М.б., в этом причина? Если у них вдруг номиналы разные.. До ошибок пока не доехал, но это само собой.
alman
Сообщение SuperEzh » Пн, 07 ноя 2011, 22:05
Дабы не плодить тем, спрошу тут, при заводе тоже такая же фигня, как описывали выше, 2-3 секунды подергивается и выравнивается, но вот такая ерунда, когда было тепло, суперб заводился и поднимал обороты примерно до 1200, по ваг кому точно не смотрел, ну так примерно по тахометру, не суть, сейчас же, хотя и похолодало, заводится и держит 900-1000. При этом на холодную раздается какое-то тарахтение в районе левого колеса, слышно, когда возле него стоишь. Сталкивался кто-нибудь с этим? :)
Superb '05, 1.8T, AT ==> Superb Combi '14, L&K, 2.0TSI
SuperEzh
