forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS!!!!!!!!!1
Сообщение djbob » Вт, 24 май 2011, 10:43
Коллеги всем привет.
Помогите советом.
НА приборке стали выходить желтенькие значки ABS и ESP.
Сделали диагностику в Пеликан Авто.
Показывает замыкание на + в датчике ABS переднего левого колеса.
Мастер-приемщик сразу и ходу надо менять датчик.В виду того что это происходило не постоянно,а периодически, склонил мастеров провести электродиагностику.Через пару часов мне сообщают,что действительно проблема в датчике(в месте выхода кабеля из самого датчика есть надрыв кабеля).НУ ладно фиг с ним.Купил датчик Бош 5.7.
Поменяли.
Но вот засада ошибка не уходит.
Обнулили.
Через пару минут результат тот же.Показывает замыкание на + в датчике ABS переднего левого колеса.
Вчера сдал машину еще раз в Пеликан Авто на повторную электродиагностику.
Результат диагностики - да ХЗ что там.
Сказали нужно сначала поставить оригинальный датчик и поменять наружний шрус на оригинал.
и только после этого делать выводы о неисправности блока ABS.
И вот еще сменая штука.
ЗАбрал вчера машину.У дома в предзапускном состоянии прокачал педаль тормоза,завел машину.Ошибка ушла.Минут 10 покатался все гуд.Потом заглушил машину.Через пару минут завел опять появились ошибки.
Что посоветуете делать дальше???
Шрус можно сказать новый менял 5 тыс км назад.Датчик новый - Бош(Он же идет на конвеер)
djbob
Re: Проблема с ABS!!!!!!!!!1
Сообщение Lexxx » Вт, 24 май 2011, 17:09
Может быть неисправность в самом блоке АБС.
Lexxx
Сообщение Цезарь » Вт, 24 май 2011, 18:20
Может стоит поменять датчики местами (с левого колеса на правое),и считать ошибку после смены мест .Тогда точно станет ясно в датчике ли дело.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Lexxx » Ср, 25 май 2011, 8:02
Ну да, как вариант.
Lexxx
Сообщение djbob » Чт, 26 май 2011, 12:02
Я рассматривал этот вариант.Но вот одна засада.Датчик когда вытаскиеваешь то он вроде бы слегка ломается.он же через металлическую втулку-замок вставляется а вот вытащить его проблематично не повредив.
djbob
Сообщение Lexxx » Чт, 26 май 2011, 13:36
Да всё нормально вытаскивается, я обычно вытаскиваю плоскогубцами, покручивая из стороны в сторону.
Lexxx
