forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз
Круиз
Круиз
Сообщение Slepoypyu » Вс, 29 май 2011, 8:05
Товарищи подскажите, как активировать круиз контроль ВАГкомом?
Если по инструкции то заходим в двигатель, в логин, вводим логин 11463 и чо та там менять надо. Но у меня после ввода логина идет возврат в предыдущий экран, т.е. на двигатель.
в 66-й группе по двигетлю, виден круиз.
Там и реакция на тормоз и на нажание +\-
но сцуко ниработаить.
З.Ы. устанавливал практически сам, все строго по инструкции
Добавлено спустя 1 час 20 минут 56 секунд:
почитал шо сопсна так и должно быть.. ввел логин и все.
Но теперь нипанятна чо не работает сцука
Slepoypyu
Re: Круиз
Сообщение sternmacher » Вс, 29 май 2011, 23:58
Slepoypyu,
Посмотрите тутаньки: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152245&page=1
И еще вопрос: у вас пепелац не классик случайно? Если да, то умоляю вас: подскажите что и как вы подключали, а то задумка есть, но очко-жим-жим не позволяет лезть в БУД с моими кривыми руками. Пассатовские отчеты это, конечно хорошо, но вот боюсь я - а вдруг окажется что у Супа совсем другие цвета проводов или колодки не так идут? Буду вам очень и очень признателен если подскажете :beer:
И совсем наглая просьба: если вы подключали самостоятельно, могли бы вы сфоткать как выглядит БУД с врезанным круизом?
табурэтка: Skoda Superb Сlassic, 1.8T AWT, 01W, серебро, made in Ukraine (Solomonovo)
sternmacher
Re: Круиз
Сообщение Slepoypyu » Пн, 30 май 2011, 9:09
Ссылку то я читал. Все примерно так же как и на пассате с фотоотчета.
В коплекте круиза идет инструкция что куда подключать. Номер комплекта Bea500002. стоит 120 долларов. Ошибиться там трудно. самый большой гемор - это раборка руля и нижней части торпеды. Есть еще одна версия что не работает у меня датчик педали сцепления, ибо в 66 группе нифига нет никакой реакции на ее нажатие. седня буду копать этот вопрос.
Добавлено спустя 9 часов 45 минут 2 секунды:
замена концовика педали сцепления ничего не дала.. по ощущениям машина стала ехать хуже.. такое впечатление что нету чипа :(
Slepoypyu
Re: Круиз
Сообщение sternmacher » Пн, 30 май 2011, 20:05
Спасибо за ответ, но судя по вашим симптомам - возникает волей-неволей подозрение что вы таки неправильно воткнули проводки в БУД. На Б5ом форуме часто упоминалось что в оригинальном мануале есть ошибки по цветам проводов. Потому я и, собственно, пока очкую туда лезть, даже во всеоружии (с мануалом)...
Может лучше загляните к приличному электрику, пускай проверит? Даже не знаю что вам и посоветовать...
sternmacher
Re: Круиз
Сообщение Slepoypyu » Вт, 31 май 2011, 9:00
Седня официалы будут разбирать а5 все и смотреть чтокуда подключено. Еси все пучком снимаю все к бебени, и надеюсь машина а5 поедет нормально
Slepoypyu
Re: Круиз
Сообщение sternmacher » Вт, 31 май 2011, 13:26
Ну зачем так радикально? Зачем сразу снимать? ИМХО, если вам попадется нормальный электрик, то проблему решат за 30 мин. :)
sternmacher
Re: Круиз
Сообщение Slepoypyu » Вт, 31 май 2011, 14:21
sternmacher писал(а):Ну зачем так радикально? Зачем сразу снимать? ИМХО, если вам попадется нормальный электрик, то проблему решат за 30 мин. :)
машина не едет.
А кто еще кроме людей имеющих доступ к руководству по ремонту могут это сделать? К колхозникам больше ни ногой 8)
Добавлено спустя 1 час 50 минут 7 секунд:
все.. починили... Оказалось мои колхозники что устнавливали в субботу напортачили шоппц. Питание кинули на предохранитель педали газа, вот оно и подгазовывало. С пинами тоже напартачили шоппц. Вобщем еси будете брать, не ставьте по инструкции шо внутри.. это ппц.
Slepoypyu
Re: Круиз
Сообщение sternmacher » Вт, 31 май 2011, 17:18
Спасибо за наводку :)
Вот об этом я и писал - там даже в мануале ошибки... Интересно как буржуи по ним людям круизы ставят - им же пока не рзжуешь и в рот не положишь - фиг что поймут и сделают!
ЗЫ: Дык как? Поперло? Работает? Если да, то можно фотку распиновки в БУДе?
sternmacher
Re: Круиз
Сообщение BigAndry » Ср, 01 июн 2011, 11:06
Странно ... на моем комплекте в инструкции все было правильно.
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Re: Круиз
Сообщение Slepoypyu » Ср, 01 июн 2011, 13:06
Да, работает. Очень прикольная штука. В городе тоже пробывал пользоваться - забавно. мнгновенный расход на минимуме держится. и машина сама едет :) Вобщем мне нравится.
Распиновку не дам ибо сам не видел и не в боксе был. Но сказали шо нада смареть по эльзе. там все есть
Slepoypyu
Re: Круиз
Сообщение toxa3777 » Сб, 30 июл 2011, 0:08
Ребят чего именно распиновка нужна блока управления или самого переключателя темпомата? я в том году себе сам ставил работает без глюков только активирывал на СТО т.к ВАГА нет.
toxa3777
Re: Круиз
Сообщение alexrv » Сб, 28 апр 2012, 11:42
Ребят, кто ставил, подскажите распиновку. Мож у кого то есть фотоотчем по установке, поделитесь
alexrv
Re: Круиз
Сообщение Slepoypyu » Пн, 30 апр 2012, 9:16
только эльзу ковырять. в комплекте инструкция не совсем верная мягко говоря.
к тому же при установке у меня на работала жабка сцепления.
Slepoypyu
Re: Круиз
Сообщение alexrv » Чт, 03 май 2012, 8:16
Походу мне не ту ручку дали, в торце нету кнопочки. Быстрее всего она от мультируля
alexrv
Re: Круиз
Сообщение Мамай » Пт, 04 май 2012, 16:42
alexrv писал(а):Ребят, кто ставил, подскажите распиновку. Мож у кого то есть фотоотчем по установке, поделитесь
Интересно и мне тоже. Кто ставил - поделитесь. Отчет про B5 читал, но охота и про СуперБ тоже. Где и какую ручку надо заказать?
Мамай
