forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ
Замена ГРМ
Замена ГРМ
Сообщение Nikitoza » Пн, 06 июн 2011, 19:49
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номера деталей для замены грм Superb awt 2007г. мкпп
ремень+оба ролика+натяжитель ремня
помпа
сальники РВ и КВ
ещё говорят что нужно менять какие-то шкивы) тоже неплохо было бы узнать номера шкивов, и насколько целесообразно их менять?
Интересно ваше мнение...
Nikitoza
Re: Замена ГРМ
Сообщение Slepoypyu » Вт, 07 июн 2011, 10:24
оригинал или нет?
Slepoypyu
Re: Замена ГРМ
Сообщение Nikitoza » Вт, 07 июн 2011, 13:44
оригинал и что посоветуете из неоригинала
Nikitoza
Re: Замена ГРМ
Сообщение Slepoypyu » Вт, 07 июн 2011, 14:07
06b198119A Это к-т ремня оригинал
Из не оригинала - ремень гейтс, ролики - ина.
Slepoypyu
Re: Замена ГРМ
Сообщение Nikitoza » Ср, 08 июн 2011, 11:43
спасибо, а остальные номера?
AWT МКПП 2007
Nikitoza
Re: Замена ГРМ
Сообщение Slepoypyu » Чт, 09 июн 2011, 10:17
насос 06a 121 012 g
сальник распредавала 038103085C
сальник коленвала жопный - 06a103171a, передний - 038103085E
Slepoypyu
Re: Замена ГРМ
Сообщение Артем APL » Чт, 09 июн 2011, 23:00
Помпу только HEPU ни в коем случае не оригинал, там крыльчатки пластиковые на оригинале...
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Re: Замена ГРМ
Сообщение Slepoypyu » Пт, 10 июн 2011, 9:35
Артем APL писал(а):Помпу только HEPU ни в коем случае не оригинал, там крыльчатки пластиковые на оригинале...
а чем плохи пластиковые крыльчатки?
Slepoypyu
Re: Замена ГРМ
Сообщение SuperB2007 » Пт, 10 июн 2011, 9:47
это уже терли, оригинал лучше, типа "не зря" сделали из пластика. я оригинал поставил.
SuperB2007
Re: Замена ГРМ
Сообщение Nikitoza » Сб, 11 июн 2011, 15:33
в ремкомплекте грм идёт только один ролик ведь, а второй? нятяжитель?
AWT МКПП 2007
Nikitoza
Re: Замена ГРМ
Сообщение Siberian » Сб, 11 июн 2011, 16:15
Ролик всего один, он же и есть натяжитель.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Замена ГРМ
Сообщение Slepoypyu » Вс, 12 июн 2011, 11:44
Siberian писал(а):Ролик всего один, он же и есть натяжитель.
-1
2ролика
Slepoypyu
Re: Замена ГРМ
Сообщение Артем APL » Вс, 12 июн 2011, 11:50
06B109119F - ремень.
06B109243E - ролк натяжной.
06B109477A -Демпфер ГРМ. (В комплекте с обводным роликом.)
038121011J / 038121011C - помпа (Бери HEPU - P569 - стоит в районе 2К.)
06B109111 - шкив ГРМ
Пер сальник КВ - 038103085E
Задний с фланцем - 06A103171A
Сальник РВ - 038103085C -2шт
Если есть желание то номер рем к-та. ГРМ 06B198119A но туда не входит депфер, только ролик.
Артем APL
Re: Замена ГРМ
Сообщение SuperB2007 » Вс, 12 июн 2011, 13:51
Если брать у официалов комплектом там все 13000р
SuperB2007
Re: Замена ГРМ
Сообщение Nikitoza » Вс, 12 июн 2011, 14:26
Огромное спасибо, ещё скажите менял кто сальники и шкив пи смене ремня, а то совсем не бюджетно получается. А что в эти 13к входит? и у каких официалов skoda или vw?
AWT МКПП 2007
Nikitoza
