forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Затык при наборе скорости
Сообщение alexrv » Вт, 07 июн 2011, 12:09
Ситуация такая. Завожу машину, начинаю трогаться, далее тапку в пол, а она разгоняеться как атмосферная, нету турбо подхвата,хотя работу турбины (легенький свист) слышно, потом спустя метров 150-200 турба как бы включаеться, и начинаеться нормальный разгон.
Что может быть? Вест гейт?
alexrv
Re: Затык при наборе скорости
Сообщение SuperB2007 » Вт, 07 июн 2011, 13:12
всяко может быть, надо ошибки считывать, у меня с такими симптомами умер клапан картерных газов.
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Вт, 07 июн 2011, 14:08
SuperB2007 писал(а):всяко может быть, надо ошибки считывать, у меня с такими симптомами умер клапан картерных газов.
Вагком ошибку показывал?
Ибо тоже шота не рад в последнее время машине
Slepoypyu
Сообщение alexrv » Вт, 07 июн 2011, 14:14
Ошибок нету
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Забыл добавить, сей трабл происходит только после запуска двигателя, далее машина ведет себя отлично
alexrv
Сообщение SuperB2007 » Вт, 07 июн 2011, 14:51
да.я уже писал тут где то коды.
машина тупо не едет, в этом случает.
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Вт, 07 июн 2011, 15:56
у мну тоже тупо не едет как после чипа.. вчера замерял луччий результат - 9 сек :evil:
видима мозги мне всетаки подправили на сто сцуки :evil:
Ошибок нет. поэтому на неисправность грешить оснований нет..
Отправил Румми логи.. жду просмотра :Bravo:
Slepoypyu
Сообщение alexrv » Ср, 08 июн 2011, 12:35
а где чиповался?
alexrv
Сообщение Стример » Ср, 08 июн 2011, 18:31
Она у тебя сразу после чипа так стала ехать?
Еще как варианты, посмотреть на сколько засрат интеркуллер, при чипе турба и так дует в среднем 1 бар + горячего воздуха хватает, вывод один - не едет.
Сегодня тоже заметил тупешь после пробок (27С по бортовому), вчера ехал поздно вечером (18С), машина просто взлетала.
Нужно колхозить правильный интеркуллер походу дела.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение SuperB2007 » Ср, 08 июн 2011, 22:38
Мож дело в топливном насосе раз плохо едет? Либо чип кривой!
SuperB2007
Сообщение Siberian » Ср, 08 июн 2011, 22:53
В жару вообще не хочет ехать. После 20ти градусов уже заметно. А если под 30, то на низах на второй разгоняется словно в прохладную погоду на третьей :/
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение alexrv » Чт, 09 июн 2011, 9:49
У меня тоже не едет в жару, по трасе немного прокачусь - тянет. Виной думаю интеркулер, нужно ставить или нормальный фронтальник, или этому делать нормальное охлаждение, т.к. он там забит в углу и в городе нехватает потока.
Делал эксперимент, снимал решетку в бампере напротив интеркулера и подкрылок, температура впуска по VAG COM упала на 7-8 градусов, машина немного ожила. После охлаждения его углекислотным огнетушителем, начала летать.
Кстати, думаю доработать боковую решетку в бампере, т.к. она закрыта на 50%.
alexrv
Сообщение Slepoypyu » Чт, 09 июн 2011, 10:09
alexrv писал(а):а где чиповался?
чиповался еще год назад, в Днепре. Был доволен шо слон после мойки.
а теперь хз... мож и жара.. хотя сейчас примерно 27. Интеркуллер не забит. Пробегу всего 33тыщи.
На 2-й передаче примерно с 2200 оборотов пинок под зад был.. а вот щя он пропал... И расход.. ппц.. 14 литров, до этого в 10-11 въезжал. та и машиной стал не доволен :(((
ошибок сцука никаких не выдает :((
Где глянуть темпереатуру надува?
Slepoypyu
Сообщение SuperB2007 » Чт, 09 июн 2011, 15:49
эти описанные тобой симптомы и у меня=замена турбы.
смотри люфт вала крыльчатки
SuperB2007
Сообщение Slepoypyu » Пт, 10 июн 2011, 11:08
SuperB2007 писал(а):эти описанные тобой симптомы и у меня=замена турбы.
Та ну.. за 33 тыщи пробега турбу положить.. К тому же седня едет, а на след день уже все.. ппц. труба умирает потихоньку
Румми посмотрев логи -
Логи посмотрел -- всё замечательно с наддувом и турбиной
началось все после установки круиз контроля..
У меня уже истерика и паника.. в нашем колхозе никто настроить правильно все не сможет.. капец блин :(
Slepoypyu
Сообщение Slepoypyu » Вс, 12 июн 2011, 11:47
Проблема решилась. Поехал к людям которые мну чип заливали. Знач слили мою прошу и комп както сам обнулился.. Грят поедь прокатись а то данных что-то нима. Выехал и афигел! Это моя тачька :)) Машину как подменили!
После этого подправили немного еще прогу и терь тачька бешеная стала... На днях постараюсь снять логи и переслать Румми, которому я уже надоел шоппц, с просьбой анализа
Slepoypyu
