forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук спереди.
Стук спереди.
Стук спереди.
Сообщение alexrv » Сб, 11 июн 2011, 22:26
недавно появился стук, с каждым днем усиливаеться. По ямах его не слышно, только по "стиральной доске" или по щебеню, глухой стук спереди справа, как будто люфт какой то. Поменяли два передних рычага, нижний и верхний (мастер сказал что убиты), действительно шаровые были в плоховатом состоянии, но после замены стук не исчез.
Что может быть???
alexrv
Re: Стук спереди.
Сообщение Alexanez » Вс, 12 июн 2011, 2:05
может быть все что угодно - пока не увидишь, не скажешь. А мож стабилиатор, или его стойки? Или опорные подшипники? А может в другой сервис съездить?
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Re: Стук спереди.
Сообщение alexrv » Вс, 12 июн 2011, 9:22
Вот и я грешу на опорник.
Буду копать дальше
alexrv
Re: Стук спереди.
Сообщение Артем APL » Вс, 12 июн 2011, 11:37
НУ опорный очень маловероятно! Там он и не подшипник вовсе, а просто шайба, в принципе не убиваемая деталь. Стойки стабилизатора могут так стучать. Сам поменял всю подвеску спереди, а стук остался. Грешу на стойки стаба, ибо только их не меняли. Ну и плюс не мешало бы проверить как затянуты рычаги.
Суп I 2и8, R19 from A7, ощень низкий, ручной сборки
http://www.drive2.ru/cars/skoda/superb/superb/ar-te/
Артем APL
Re: Стук спереди.
Сообщение alexrv » Вс, 12 июн 2011, 23:23
Завтра поеду проверю стойки стабилизатора
alexrv
Re: Стук спереди.
Сообщение alexrv » Вт, 14 июн 2011, 12:44
А как проверить стоечки стабилизатора? Вчера монтировочкой пробовал,вроде норм
alexrv
Re: Стук спереди.
Сообщение Lexxx » Вт, 14 июн 2011, 16:26
Очень может быть, что такой звук издают опоры. Были такие прециденты.
Lexxx
Re: Стук спереди.
Сообщение alexrv » Вт, 14 июн 2011, 16:46
Стук издаеться снизу
alexrv
Re: Стук спереди.
Сообщение Lexxx » Вт, 14 июн 2011, 17:16
Ну тогда смотри стойки стабилизатора и втулки стабилизатора (при условии что с рычагами всё в порядке).
Lexxx
Re: Стук спереди.
Сообщение alexrv » Вт, 14 июн 2011, 22:08
Lexxx писал(а):Ну тогда смотри стойки стабилизатора и втулки стабилизатора (при условии что с рычагами всё в порядке).
Сегодня смотрел подушки стабилизатора, они в идеальном состоянии. по рычагам, передний нижний, и верхний нижний новые, задние рычаги не менял, т.к. мастер сказал что они нормальные
alexrv
Re: Стук спереди.
Сообщение Lexxx » Ср, 15 июн 2011, 8:31
alexrv писал(а):Сегодня смотрел...., передний нижний, и верхний нижний новые
Во прикол!!! :pardon:
Там их по 4 с каждой сторорны, но ладно не об этом щас.. Может есть смысл съездить к другому мастеру, так как он не может уже со 2 раза определить откуда исходит стук.
Lexxx
Re: Стук спереди.
Сообщение alexrv » Ср, 15 июн 2011, 12:02
послал малого на вибростенд "трясучку", пускай слушают где стучит.
Вчера облазил все под низом, подушки стаба как новенькие, люфтов нигде не видно
Добавлено спустя 21 час 46 минут 5 секунд:
Нашел всетаки причину, нижний задний рычаг, точнее его шаровая, выявили только при вывернутом руле
alexrv
Re: Стук спереди.
Сообщение Lexxx » Чт, 16 июн 2011, 11:54
Поздравляю с находкой!
Lexxx
Re: Стук спереди.
Сообщение alexrv » Чт, 16 июн 2011, 12:00
Lexxx писал(а):Поздравляю с находкой!
Спасибо, уже заказал рычаг
alexrv
