а наружу масло сопливит, поеду менять.
ScreemeR писал(а):Сталкивался с аналогичной проблемой - ушло масло - "вышло" в антифриз.
Проблема оказалась в маслоохладителе - находится между блоком ДВС и маслянным филтром. Сама замена не сильно трудоемка, но есть два нюанса:
1. Маслоохладитель тока оригинальный (несмотря на внешнее сходство с пасатовским от двигателя AWT, в Шкодовском другое расположение отверстий внутри), цена примерно 5,7 р
2. По хорошему после такой проблемы надо менять радиатор, т.к. его все равно толком не очистить... Мне все систему охлаждения мыли несколько раз при заменене озвученной выше детали и еще через 1000 км я дополнительно менял антифриз, но все равно прошлым жарким летом пару раз в больших пробках система охлаждения включала аварийный режим (т.е. отключала кондей).
Удачи на дорогах!
