forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара вопросов
Пара вопросов
Пара вопросов
Сообщение SuperEzh » Пн, 20 июн 2011, 11:23
Не так давно стал обладателем Суперба AWT, 2005 г.в.
Уже успел поменять левый центральный датчик парктроника, не всегда срабатывал.
Есть парочка незначительных вопросов, подскажите)
1. Периодически загорается ошибка о не горящей лампочке стоп-сигналов. Первым делом проверил лампочки, всего горели, одну подозрительную поменял, контакты, подходящие к платам просмотрел, ничего криминального не увидел, контакт с лампочкой тоже в порядке. На дополнительном стопе тоже все горит. Но проблема не ушла, может 2 недели не вылазить, потом в пробке где-нибудь снова пищит, стопы при этом все горят. Такое ощущение, что проявляется чаще в жару, но хз. Куда копать?
2. Ерунда в принципе, но ради интереса, значения на борт. компе под "2", накопительные которые, уже второй раз сбрасывается при пробеге в районе 3600 км, точно не скажу, там может ваг комом задается пробег, за который хранится инфа, или это глюк такой у меня?
SuperEzh
Re: Пара вопросов
Сообщение MTV » Пн, 20 июн 2011, 14:21
ошибка стоп сигнала это явно не изза жары :D
Я так думаю лягушки надо менять, под педалью, видимо заедают иногда.
MTV
Re: Пара вопросов
Сообщение SuperEzh » Пн, 20 июн 2011, 15:40
MTV писал(а):ошибка стоп сигнала это явно не изза жары :D
Это понятно, что не из-за жары, но совпадает реально так))
Думал про лягушку, надо глянуть. Снимается от с поворотом и отщелкиванием? помнится на ауди у брата как-то так снималась
SuperEzh
Re: Пара вопросов
Сообщение ScreemeR » Пн, 20 июн 2011, 16:45
Показания борт компутера №2 обнуляются через каждые 100 часов пробега :)
Октавия А7 4Х4
ScreemeR
Re: Пара вопросов
Сообщение SuperEzh » Пн, 20 июн 2011, 17:50
ScreemeR писал(а):Показания борт компутера №2 обнуляются через каждые 100 часов пробега :)
Понял, спасибо :) будем знать
SuperEzh
Re: Пара вопросов
Сообщение KVV » Пн, 20 июн 2011, 17:54
Поменяй и вторую лампочку стопов. У меня также было, срабатывала ошибка через раз, могла несколько дней не появляться, как не выйду посмотреть - все стопы горят. Заменил на время лампочкой заднего хода сначала одну, потом вторую лампочку и ошибка прошла.
KVV
Re: Пара вопросов
Сообщение Цезарь » Пн, 20 июн 2011, 20:25
И явно не из-за лягушки. Если бы дело было в ней,то горели бы лампы ЕРС.и АБС.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Re: Пара вопросов
Сообщение MTV » Вт, 21 июн 2011, 1:21
так у меня они не горели(EPC, ABS), а ошибка стоп сигналов была. Итог поменял лягушку и норм все. И причем тут ЕРС и АБС
MTV
Re: Пара вопросов
Сообщение SuperEzh » Вт, 21 июн 2011, 8:23
Я думаю Цезарь имел в виду ESP и ABS.
Пока что поменял вторую лампу, хотя на вид вроде живая, спираль целая. Вчера-сегодня пока не вылазила ошибка, будем посмотреть, если что, полезу лягушку смотреть
SuperEzh
Re: Пара вопросов
Сообщение DSM » Вт, 21 июн 2011, 8:56
1. Поменяй сразу обе лампочки. Система контроля сравнивает ток, который через них идет и при большой разнице может выдавать такую ошибку.
Skoda SuperB 2005 1.8T
DSM
Re: Пара вопросов
Сообщение Цезарь » Вт, 21 июн 2011, 11:27
Я имел в виду именно лампу EPC (электрик пауэр контрол(простите мой английский)) .При неисправности лягушки стопа ,она загорается вместе с ESP и ABS ,и круиз контроль (если он есть в вашем авто),тоже не работает.
Цезарь
Re: Пара вопросов
Сообщение SuperEzh » Чт, 30 июн 2011, 11:57
Поменял обе лампы на одинаковые, ничего не изменилось. Потом все-таки в один прекрасный момент заметил в отражении сзади стоящей машины, что в момент срабатывания ошибки тухнет и тут же загорается доп. стоп сигнал центральный. Буду копать его...
Superb '05, 1.8T, AT ==> Superb Combi '14, L&K, 2.0TSI
SuperEzh
Re: Пара вопросов
Сообщение SuperEzh » Пн, 11 июл 2011, 15:26
Господа, а никто не поделится схемой, куда там что с доп сигнала уходит, или ссылочкой?
Оказывается он не гаснет полностью, а тускло-тускло начинает гореть, то зажжется, то опять тускнеет. Сам фонарь снимал, на плате на вид вроде все нормально, а то он меня уже достал, хочется победить) где-то по ходу дела контакт пропадает
SuperEzh
Re: Пара вопросов
Сообщение Alexanez » Вт, 12 июл 2011, 20:59
мож тут есть
http://vwts.ru/sk_superb1_3u.html
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
