forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка фары
Разборка фары
Разборка фары
Сообщение MTV » Пт, 01 июл 2011, 18:14
Решил разобрать почистить фары. Все шло как по маслу пока не наткнулся на снятий стекла. Он всажен через герметик, уже затра*. Через духовку нагревал до 120градусов, пытался оперативно отверткой нашкребать, полный зад. Теперь фара в говно, разорвал пластмассовые края. Как этот говногерметик убрать
MTV
Re: Разборка фары
Сообщение maestroff » Пт, 01 июл 2011, 22:33
Была такая темка- viewtopic.php?f=17&t=78615
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Re: Разборка фары
Сообщение SuperB2007 » Пт, 01 июл 2011, 22:40
Спиливай по краю вместе с бортиком, на герметик приклеешь потом
SuperB2007
Re: Разборка фары
Сообщение MTV » Сб, 02 июл 2011, 8:05
SuperB2007 писал(а):Спиливай по краю вместе с бортиком, на герметик приклеешь потом
ты так делал?
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
что тут не так? Неужели правильные немцы не предусмотрели что стекло будут снимать и не намазали туда правильный герметик, а не эту херь, пластмасса уже плавится а герметик даже не чухнет
MTV
Re: Разборка фары
Сообщение SuperB2007 » Вс, 03 июл 2011, 0:56
В разделе тюнинг оптика есть советы, в сложных случаях делают так. У немцев предусмотрена только замена.
SuperB2007
Re: Разборка фары
Сообщение MTV » Вс, 03 июл 2011, 10:40
SuperB2007 писал(а):В разделе тюнинг оптика есть советы, в сложных случаях делают так. У немцев предусмотрена только замена.
ясно. Еслиб знал что предусмотрена только замена не стал бы лезть. Спасибо за советы :friends:
MTV
Re: Разборка фары
Сообщение Клепаныч » Чт, 19 апр 2012, 21:11
Фотоотчет разборка фары «Суперб» - в качестве вступительного взноса!
Здоровья всем, господа Шкодоводы!
Недавно приобрел «Суперба» , 2004 года, 1,9 Tdi,. Вроде все ОК, но одна фара загажена внутри толи ржавчиной? толи …
Почитал здесь viewtopic.php?f=17&t=81871, viewtopic.php?f=17&t=78615 про разборку фары, но без особых подробностей. Кое- что нашел в Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=MYp9M3Sd0a8 , http://www.youtube.com/watch?v=8pdp0VW7 ... re=related ,
http://www.youtube.com/watch?v=cLwNN2el ... re=related. Вроде все просто.
Заморочился помыть.
Постарался сделать полный фотоотчет.
Во первых запаситесь нужным инструментом:
1. Битки «звездочки» 25, 20, 10 (8);
2. Отвертка плоская;
3. Фен строительный;
4. Нож;
5. Растворитель;
6. Герметик (устойчивый к погодным условиям);
7. Струбцинки;
8. Перчатки.
Итак:
1. Откручиваем 4 крепежных болта «звездочки» на фаре Ø 25.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i63 ... f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i61 ... 9.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i43 ... 9.jpg.html
2. Снимаем штекеры электропроводки.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i64 ... 8.jpg.html
3. Заклеиваем пустое пространство целлофаном (на случай дождя), хотя там мокнуть вроде нечему.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i64 ... 5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i62 ... c.jpg.html
4. Откручиваем заглушку омывателя фар (биток «звездочка Ø 20).
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093 ... 5.jpg.html
5. Снимаем металлические зажимы.
6. Строительным феном поэтапно прогреваем пластмассовую кромку над фарой и отгибаем плоской отверткой. Пользовался первой скоростью (495۫С). Наденьте тряпичные перчатки чтобы не обжечь руки.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i40 ... b.jpg.html
7. Просовываем отвертку между корпусом и прозрачным колпаком (там очень «неподатливый» герметик).
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i63 ... b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i21 ... b.jpg.html
8. Проходимся отверткой вдоль всего корпуса фары, аккуратно надрывая герметик, после чего она должна разделиться на две части.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i60 ... 0.jpg.html
Пластмассовую кромку мне спасти не удалось, её покрутило от фена. Оставил места где ставятся металлические зажимы, остальное срезал ножом, оставив небольшой буртик.
9. Отсоединяем отражатель от прозрачного колпака. Пластмассовые отверстия под шурупы очень «сопливые» - от сильного давления могут сломаться. Потом можно подклеить японским клеем.
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116 ... 7.jpg.html
Предупреждение:
Будьте очень осторожны с отражателем. Никакой воды, тем более моющих средств или спирта – облезет сразу. Сухой ветошью вдоль направления свечения стираем осевшую пыль – без фанатизма.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i62 ... 8.jpg.html
Тоже и с отражателем на корпусе фары.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i62 ... 0.jpg.html
Теперь само «стекло».
10. Промывал мыльной водой пару раз, вроде вся грязь убралась.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i61 ... 2.jpg.html
11. Острым ножом по всему корпусу «стекла» и корпуса фары полностью убираем старый герметик. Не торопитесь - для себя же делаете!
Далее. Проходимся по всему периметру прозрачного колпака и корпуса (там, где находился герметик) тряпкой смоченной в растворителе, чтобы убрать остатки старого герметика перед нанесением нового.
12. Опять с помощью строительного фена разогреваем остатки пластмассовой кромки и загибаем её в прежнее положение.
По времени все заняло часов 5 с перекурами.
Все, сборка.
13. Крепим отражатель к прозрачному колпаку.
14. Примеряем «секло» на корпус. Если все в порядке, то по всей длине корпуса фары наносим относительно толстый слой нового герметика, чтобы не было разрывов. Насаживаем «стекло» на корпус. В нескольких местах прижимаем детали струбцинками.
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173 ... 1.jpg.html
В основном все. Даем герметику высохнуть около 12-16 часов. Излишки удаляем острым ножом.
Крепим на свои места металлические защелки и заглушку омывателя фары.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i62 ... 3.jpg.html
15. Теперь крепим фару в обратном разборке порядке. Думаю, что проблемы не возникнут.
И вот результат:
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094 ... 5.jpg.html
Буду очень рад, если кому-то этот фотоотчет пойдет на пользу.
Всем удачи!
Клепаныч
Re: Разборка фары
Сообщение Slepoypyu » Пт, 20 апр 2012, 17:45
зная сколько стоит у нас новая фара на суперб - я плюнул на затею поставить ангельские глазки. ну или выкрасить в черный цвет отражаель
Slepoypyu
Re: Разборка фары
Сообщение 2.8V6 » Пт, 20 апр 2012, 20:53
Клепаныч писал(а):Буду очень рад, если кому-то этот фотоотчет пойдет на пользу.
Всем удачи!
:good: Большое спасибо за подробный отчет.
Теперь точно буду заказывать б/у "оттуда", чем может закончится мой ремонт фары я уже представил))
И еще вопрос -
А линзу промывали?
2.8V6
Re: Разборка фары
Сообщение Клепаныч » Сб, 21 апр 2012, 8:49
На самом деле все не так страшно. Больше всего измена долбила когда колпак на место ставил :) (ни чего бы не забыть).
Линзу протирал ветошью, от воды отражатель смывается на раз! Осторожно.
Клепаныч
Re: Разборка фары
Сообщение Lexxx » Пн, 23 апр 2012, 15:48
Молодцом! Отличный отчет, только фото надо было в свой пост вставить.
Lexxx
Re: Разборка фары
Сообщение alexrv » Вт, 24 апр 2012, 13:46
А у меня линзы помутнели, раньше свет в линзах переливался от белого к голубому, а сейчас просто светит. А нельзя как то помыть линзу без разбора фары?
alexrv
