forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Superb и 2-DIN AS-8602...
Сообщение SmAV » Пн, 18 июл 2011, 8:37
Доброго времени!
Хотел поделиться опытом установки в свою машину китайского чуда.
Речь идет о http://audiosources.net/viewproduct.asp?id=1053
Решил заказать с поддержкой can-bus... :crazy: лучше б я этого не делал...
Сначала все было хорошо, магнитола запустилась... правда на бортовой компьютер так ничего и не вывела... Через неделю на машине загорелся check engine, :evil: примерно в это же время стали через раз включаться парктроник и при этом был небольшой удар по коробке... Решил съездить к rummi. Они не смогли подключиться к мозгам машины 2-мя разными проводами. Решили снять это китайское чудо... и... вуаля, смогли подключиться... А теперь список того, что магнитола натворила менее чем за неделю:
1. Невозможность подключения компа, т.е. она видимо "заблокировала" шину
2. Ошибка датчика скорости, отсюда горящий чек
3. Глюки с парктроником и удар по коробке при переключении на R
4. Кучу ошибок по канбасу...
мож чего еще подзабыл...
Теперь небольшие плюсы. В целом девайс неплохой, звук по ощущениям не хуже symphony, MP3 читает, радио играет, DVD показывает, с навигацией не успел разобраться. Но главный вывод - брать только без поддержки can-bus!!!! Собственно теперь буду искать какие проводки отвечают за подключение к can-bus и отрубать их... Возвращение на штатную магнитолу радости не принесло :(
Последний раз редактировалось SmAV Пт, 02 мар 2012, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Re: Superb и 2-DIN AS-6802...
Сообщение Alexanez » Пн, 18 июл 2011, 15:17
распиновку евроразъема проверял? 2 штекера которые, коричневый и черный по 8 контактов. Я когда подключал, тоже глюки были. Причем независимо от кан-бус (он у меня в другом разъеме). Не работал ЦЗ и еще что-то. Короче перестановка контактов в фишках все решила.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
ЗЫ шарманка другая, но тоже от желтолицых
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение SmAV » Пн, 18 июл 2011, 15:27
Alexanez писал(а):распиновку евроразъема проверял? 2 штекера которые, коричневый и черный по 8 контактов. Я когда подключал, тоже глюки были. Причем независимо от кан-бус (он у меня в другом разъеме). Не работал ЦЗ и еще что-то. Короче перестановка контактов в фишках все решила.
А поподробнее про перестановку можно? Из родной магнитолы вытащил, в новую воткнул... Видимо я наивный :)
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Alexanez » Пн, 18 июл 2011, 15:36
Датчик скорости на таком девайсе бесполезная вещь. Поэтому вполне вероятно что он мог вообще получать 12V от провода эл. антенны. Если датчик скорости отключен от мангитолы, то ошибки никакой не будет.
Я искал распиновку в инете. Потом сравнивал с той, что на ориг. магнитоле (Navi RNS MFD), напутано много было: плюсы (желтый с красным), подсветка от фар. В фишке от машины не было места для синего провода от эл. антенны, но тем не менее этот плюс получал какой-другой контакт - пришлось вытащить его из колодки, пока машины не сгорела.
Can-bus блок еще не подключил, но он все равно ни у кого не будет выводить инфу на дисплей, а только должен связаться с кнопками на руле.
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
сколько стоит такой девайс?
Alexanez
Сообщение SmAV » Вт, 19 июл 2011, 7:01
Alexanez писал(а):Датчик скорости на таком девайсе бесполезная вещь. Поэтому вполне вероятно что он мог вообще получать 12V от провода эл. антенны. Если датчик скорости отключен от мангитолы, то ошибки никакой не будет.
Датчик скорости контактирует в том числе с АКПП, как я понял. А магнитола, по-видимому, просто зацепила необходимые ей компоненты, и мозги авто не смогли до них достучаться. Главное что ушли удары в коробке при включении задней...
Девайс в китае стоит 260 баксов + can-bus + DVB-T(решил попробовать) итого 330 долларов. Пересылка в Россию через EMS 120 у.е. На круг 450 получилось. Буду долбать этих козлов, чтобы распиновку мне прислали.
Кстати, не осталась распиновки Navi RNS MFD?
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Alexanez » Вт, 19 июл 2011, 11:31
Наоборот: провод с датчика скорости (GALA, у меня бело-синий) идет на магнитолу для повышения громкости с ростом скорости, а также для блокирования видео, т.е. если машина движется то просмотр видео делается невозможным. Я на RNS MFD делал выключатель оного, который одновременно включал видеопроигрыватель (в бардачок маленький медиаплеер засовывал и смотрел на RNS видеоклипы)
если нужны пояснения, то напишу.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды:
по цветам должно быть стандартно: черный - минус, желтый - плюс постоянный, красный - плюс от замка зажигания, синий - командный плюс для эл. антенны, он же может быть использован для включения стороннего аудиоусилителя(но не питания!); цвет провода для вкл. подсветки может быть разным, у меня был розовый с наклейкой "Ilumination".
надо брать вольтметр, оба мафона, колодку от машины и сравнивать. Включения зажигания, габаритов вкупе с вольтметром помогут в определении.
Alexanez
Сообщение SmAV » Ср, 20 июл 2011, 7:22
Поговорил вчера на работе с одним мужиком, видимо у китайцев болезнь тыкать провода в разъем как попало :(
Ладно, буду решать этот вопрос, когда к электрику поеду. Если что чтоб сразу мог ошибки скинуть...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Lenin777 » Ср, 20 июл 2011, 12:48
подскажите плиз,что такое can-bus???
а то собрался покупать такую магнитолу
Lenin777
Сообщение Alexanez » Ср, 20 июл 2011, 14:23
вкратце: шина обмена данных между различными блоками управления в авто (на наших она отличается от второй октавии и фольцов после 2005), т.е. сигнал идет цифровой, а на таких магнитолах сигнал с мультируля принимается аналоговый (резистивный - меряется сопротивление от кнопок), поэтому такие мафоны дополняются отдельными Can-Bus адаптерами, либо они уже встроены. Правда не на всех мафонах, или у всех владельцев все работает. как-то так. подробнее - в гугле поискать.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
ЗЫ когда себе искал, было написано про поддержку руля, но не заработало. Вытряс у продавана бесплатно этот адаптер, но пока не подключал, и честно говоря сомневаюсь чета
Alexanez
Сообщение Lenin777 » Чт, 21 июл 2011, 5:08
Alexanez
спаибо за пояснение)
сколько стоит подобный экземпляр?(http://audiosources.net/viewproduct.asp?id=1053)
и как в плане работы GPS, качества изображения,ну и конечно же звука?)
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
может кто-нибудь ссылочку кинуть,где в России можно купить штатную магнитолу с зелёной подсветкой
(http://audiosources.net/admin/editor/Up ... 955209.jpg)
Lenin777
Сообщение SmAV » Чт, 21 июл 2011, 6:40
Lenin777 писал(а):Alexanez
Я же выше писал.
В китае она стоит 260 у.е., доставка через EMS до Москвы еще 120. Если заказывать опции типа can-bus или цифрового ТВ (DVB-T), то дороже. С этими опциями она встала мне в 330 у.е. + 120 доставка + 18 у.е сверху за оплату через PayPal.
В России видел похожие по 19000р. Стоит-ли переплачивать?
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Lenin777 » Чт, 21 июл 2011, 7:32
SmAV
тогда да...смысла нет..проще оттуда притащить
заказывал с сайта,что фигурирует в верхних постах?
Lenin777
Сообщение SmAV » Чт, 21 июл 2011, 9:41
Lenin777 писал(а):SmAV
Да, именно с этого сайта. Там отписываться будет некто Lily. Английский корявый да еще и буквы иногда путают :)
Дешевле чем у них врят ли получится. Подобные устройства под брендом nForce идут по 25-26 тысяч. Сам долго искал, но в итоге купил у производителя :) Спасибо форумчанам за ссылки :)
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение Lenin777 » Чт, 21 июл 2011, 15:39
как по звуку и изображению экрана?
Lenin777
Сообщение Громозека » Чт, 21 июл 2011, 23:50
и если не нужен can-bus, то встает без заморочек?
Человек может бесконечно смотреть на две вещи: на левую сиську… и на правую…
Громозека
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
