forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает парктроник
Сообщение ТРИГУСЯ » Вт, 19 июл 2011, 19:59
Поменял датчик на новый оригинал, а на компе все равно пишет, что он не исправен! В чем может быть дело?
ТРИГУСЯ
Re: Не работает парктроник
Сообщение SuperB2007 » Вт, 19 июл 2011, 22:24
продай мне датчик ;)
а че пишет в компе какой датчик? у меня на мойке постарались, снутри бампер на кой то хрен мыл, после датчик помер. центральный правый.
SuperB2007
Сообщение SmAV » Ср, 20 июл 2011, 7:27
ТРИГУСЯ писал(а):Поменял датчик на новый оригинал, а на компе все равно пишет, что он не исправен! В чем может быть дело?
Какой датчик? Поменять местами и посмотреть будет ли ошибка и на каком.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение ТРИГУСЯ » Ср, 20 июл 2011, 11:05
менял местами!!! Все равно показывает левый центр!!!
ТРИГУСЯ
Сообщение SmAV » Ср, 20 июл 2011, 11:53
ТРИГУСЯ писал(а):менял местами!!! Все равно показывает левый центр!!!
Тогда смотреть проводку или блок...
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение covenant » Ср, 03 авг 2011, 11:42
Ребята, что может быть?
Не работает парктроник, при включении задней передачи магнитола Болеро не реагирует вообще, ничего не показывает, не пищит, при этом не работает подсветка заднего хода на задних габаритах, а так же не работает затемнение зеркала заднего вида, в салоне. Как будто предохранитель сгорел. При этом максидот ничего не выдает, шнурок выдает что-то про ошибки в климат-контроле, датчик загрязнения воздуха и датчик высокого давления. Больше ничего.
ЗЫ - предохранители вроде бы все живые, может не там смотрел?! Буду благодарен за любую информацию.
Чип-тюнинг автомобилей Skoda в Ульяновске - avtochip73.ru
covenant
Сообщение mudrets » Сб, 13 авг 2011, 21:24
Чет много ошибок. Диагностика поможет.
mudrets
Сообщение Oves » Сб, 13 авг 2011, 22:53
covenant писал(а):Ребята, что может быть?
Не работают фары заднего хода - значит нет сигнала о включении задней передачи. Нет сигнала - нет парктроников. Смотри почему при включении задней нет сигнала о её включении.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Альфред35 » Пт, 30 ноя 2012, 6:18
Решил нет проблему? У меня такая же хрень в чем причина а?
Альфред35
Сообщение Georg » Вт, 16 июл 2013, 13:32
Ребят, чего никто так и не отписался как решили проблему? У меня история аналогичная, с той разницей что ОД выявил не работу фонарей заднего хода как проблему предохранителя, заменил его и фонари заработали, а зеркало нет! Хотя проблема появилась одновременно. До того как прочитал ветку эту, даже и не связывал два этих события. :no:
P.S. у меня октавия FL 2009 года, амбиент без допов.
Сайт для любителей декоративных собачек и желающих приобрести маленького друга: http://kennel-grumant.jimdo.com/
Клубням СКИДКИ ;)
Georg
Сообщение Georg » Чт, 25 июл 2013, 9:46
Незнаю как, но проблема решилась сама собою. Вдруг зеркало заработало.
Клубням СКИДКИ ;)
Georg
