forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочки переднего габарита
Сообщение poleg » Чт, 04 авг 2011, 10:38
Подскажите, как заменить лампочку габарита в передней фаре. Открываю капот, открываю крышечку у фары. Вижу саму лампу габарита (5W). Но, как ее вытащить для замены.
Очень мало места, чтобы просунуть руки...
Надо тянуть или необходимо ее еще повернуть?
Указательным и среднем пальцем не получается извлечь...
Заранее спасибо!
poleg
Re: Замена лампочки переднего габарита
Сообщение SlavaP » Чт, 04 авг 2011, 13:30
Просто тяни за провода - должна выйти. я так менял.
Без фанатизма конечно...
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение white_s » Чт, 04 авг 2011, 13:32
Меняется просто. Ничего поворачивать не нужно, нужно потянуть прям за провода и она выскочит вместе с разъемом из посадочного места...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение MTV » Чт, 04 авг 2011, 17:37
вчера заменил габариты. Открыл крышечку, снял провод с массы, снял защелку от крышечки, потом можно было пальцы просунуть, не стал тянуть за провода держал за пластик, пальцы покоцал конечно но поменял, кстати после замены лампочки не спеши все собирать, закрывать, сразу проверь горят ли они.
MTV
Сообщение Gik » Чт, 04 авг 2011, 22:59
Недавно тоже менял (стоят диоды),но я немного поворачивал и вытаскивал. Насчёт проверить сразу горят ли новые,то совет стоящий,учитывая неудобность. А повернуть и особо не напрягаться их можно обычным пинцетом-и не сломаешь и дотянешься!
Gik
Сообщение alman » Ср, 10 авг 2011, 8:55
А кто ставил диоды вместо габаритов? Если белые, ТО проходишь без вопросов?
alman
Сообщение Gik » Ср, 10 авг 2011, 10:09
У меня стоят,только лучше сразу штуки 4 покупать-каждый диод может по цвету отличаться,у меня один белый,а другой немного в синеву. Надо как раз поменять
Gik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
