forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - покрутился
покрутился
покрутился
Сообщение texas » Пт, 05 авг 2011, 1:42
:( покрутился немного на ровной стоянке. после этого руль на холостых херово крутиться . когда даешь обороты после 2000 то нормально почти как и был. а так то почти как без гидры. 2 кружка только провернул. 1.9 тди ручка . 190.000тыс.
кто подскажет.... ????????????????????????? весь в расстроеных чувствах :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: .
лутше б не крутил.
texas
Re: покрутился
Сообщение Lexxx » Вт, 16 авг 2011, 13:07
Открой бачёк ГУРа, крути руль (влево-вправо), если жидкость в этот момент бурлит, готовься к замене насоса ГУР. С разбора не дорого выйдет, не расстраивайся.
Lexxx
Re: покрутился
Сообщение dimon A4 » Вс, 21 авг 2011, 14:18
Потому что нельзя в крайнем положении долго держать. Проверить уровень жидкости, долить при необходимости и проверить герметичность системы. Могло у насоса выдавить жидкость через патрубки. Может достаточно хомуты поменять и убрать подсос. А может и на замену насос)
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Re: покрутился
Сообщение texas » Пн, 22 авг 2011, 22:09
это оказался насос. жидкость поменяли на минералку. насос с разборки б\у. только вот не знаю сколько этот бэушный отходит. ходит ппочти норм но последний оборот руля дается тежелее чем остальные, и еще на холодную руль крутиться намного лутше чем на горячий мотор(прогретый).
может кто знает что могло сломаться в старом насосе? и моно ли его ремонтировать?
жидкость была черного цвета почти как старое масло отработка. подтеков или каких то признаков утечки или неисправности насоса с наружи вообще нет. он выглядит еще лутше, чище , и красивее)) чем б\у каторый счас поставил)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
и еще фигня одна. после ремонта руль стал в сторону как то . на ровной трассе если держишь прямо то она уходит вправо. и приходиться держать чуточку левее. раньше до проблем с гидрой он (руль) стоял идеальнно отцентрованно и симметрично. а счас как в газеле. на 4 градуса повернут. если прямо хочешь ехать. свиду колеса ровно стоят т.е. развал схождение вроде впорядке. мастера ничего не трогали кроме как насос. что могло произойти с эти рулем?????? кто подскажет? еще када резка на заглушенном двигле дергаешь руль в стороны то он постукивает?? в чем дело????? =@
texas
Re: покрутился
Сообщение Lexxx » Вт, 23 авг 2011, 8:45
Постукивает из за рулевой рейки, а то что руль в сторону уходит, ну сгоняй на сход-развал, думаю там скажут что не так.
Lexxx
Re: покрутился
Сообщение MTV » Ср, 24 авг 2011, 18:11
Lexxx писал(а):Открой бачёк ГУРа, крути руль (влево-вправо), если жидкость в этот момент бурлит, готовься к замене насоса ГУР. С разбора не дорого выйдет, не расстраивайся.
а у меня даже при холостых (без поворота руля) бурлит жидкость. Езжу с "тяжелым" рулем уже год). На что могу попасть по серьезному?, или можно так дальше кататься.
MTV
Re: покрутился
Сообщение Д.В. » Ср, 24 авг 2011, 18:29
На замену ГУРа.
Д.В.
Re: покрутился
Сообщение MTV » Ср, 24 авг 2011, 22:46
вывод: срочно менять насос? что скажете..
MTV
Re: покрутился
Сообщение iliyxa808 » Ср, 24 авг 2011, 23:22
MTV писал(а):вывод: срочно менять насос? что скажете..
нну если год уже ездиешь то к чему срочность то! :D
я сам год как мне кажется туго кручу но офицалы говорят что у всех супербах так!
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
Re: покрутился
Сообщение Д.В. » Чт, 25 авг 2011, 16:09
Как сломается, так и поменяешь. Насос не сильно влияет на работоспособность авто! Даже если сломается, то до дома доедешь.
Д.В.
Re: покрутился
Сообщение Д.В. » Пн, 29 авг 2011, 20:00
http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_a ... ow&id=6017
Вот это, не хочешь залить, раз все равно каюк?
Пробовали на одном форуме, но если каюк настанет раньше, я не виноват! " Тебя пить не заставляли" (с)
Д.В.
