forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с климатом
Проблема с климатом
Проблема с климатом
Сообщение john vn » Ср, 24 авг 2011, 17:32
Привет всем.
На диагностике выдает постоянную ошибку с кодом 01274037-исполнительный двигатель заслонки воздухозаборника V71 код детали 8D1820511G, стоимость этого моторчика 160$.
Неисправность проявляется так.
Когда включаеш климат и направляеш поток воздуха в любой режим обдува, то поток воздуха плавает по силе обдува. Должно дуть непрерывно, а дует рывками, либо вообще не дует несколько секунд. При этом "клима" в режиме Eco, без кондиционера.Когда стоит заведенное авто дует непрерывно, а в движении работает рывками.
Кто менял эту деталь и можно ли ее отремонтировать, а не менять целиком.
john vn
Re: Проблема с климатом
Сообщение Ander » Пн, 29 авг 2011, 9:55
Привет! У меня такая же фигня. Тлько поток плавает на скорости. Выше 80км/час. Надо менять целиком исполнитель. Эта заслонка регулирует потом воздуха с улицы. Тока не в курсе стоит сразу после или до печки... Менять геморно, по идее надо торпедо снимать. Но люди на пассат-клубе меняли его и без снятия. Типа на ощупь. Вот сам думаю как это сделать...
Ander
Сообщение long_man » Пн, 29 авг 2011, 11:54
Парни если у вас кузов А4 то меняется на ра-два.Снимается только бардачек! Сам менял неделю назад.Сия приблуда держится на одном саморезе с головкой под болт.Рекомендую сначала снять привод и разобрать.Может быть мелкий ремонт своими силами.
long_man
Сообщение SuperB2007 » Пн, 29 авг 2011, 12:33
у нас кузов 3U а последний 3Т с 2008 года.
SuperB2007
Сообщение Ander » Вт, 30 авг 2011, 9:03
Д.П. писал(а):Парни если у вас кузов А4 то меняется на ра-два.Снимается только бардачек! Сам менял неделю назад.Сия приблуда держится на одном саморезе с головкой под болт.Рекомендую сначала снять привод и разобрать.Может быть мелкий ремонт своими силами.
я кстати не думаю что приципиально отличается конструкция 3U от A4. фоток нет случаем? потому что у нас тоже она вроде крепится на одном саморезе...
Ander
