forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - посторонний звук
посторонний звук
посторонний звук
Сообщение педя пукин » Вс, 28 авг 2011, 6:57
Всем привет!В общем нарисовалась одна проблема.После покупки авто(брал 04.2010),ближе к лету появилось дребезжание на холостых в районе двс(если климат выключен).Заменил масло(был шелл 5w30 long life),т.к у меня QG2,и ему больше подходит 5w40.Звук пропал.Вот прошло больше года,-недавно заезжаю в гараж,выключаю климат и через несколько секунд опять этот звук-дребезжание где-то под кожухом ГРМ.Включаю климат-тихо,выключаю-через пару секунд снова начинает побрякивать.Масло залито 5w40 3 месяца назад-все работало тихо и спокойно.Кто что знает о подобной проблеме?Я,конечно понимаю,что не видя и не слыша трудно сказать точно,но все таки...Движок у меня awt/пробег 97000\2006г.в.Если есть кто нибудь из Челябинска,подскажите,куда лучше всего обратиться насчет диагностики\обслуживания Суперба.Всем заранее спасибо!
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Re: посторонний звук
Сообщение Ander » Пн, 29 авг 2011, 10:00
А причем тут масло? у тебя может тупо что то бренчит от вибрации. Включаешь климу от нагрузки меняется частота вибрациии и дребезг пропадает. Даешь чуть газу тоже должен пропадать. Дребез слышно в салоне и с закрытыми окнами?
Ander
Сообщение педя пукин » Пн, 29 авг 2011, 14:59
Если прислушаться,то слышно.Больше проявляется в жаркую погоду.Звук в районе ГРМ где-то.Может натяжитель ,или другое чего...
педя пукин
Сообщение Nik_777 » Ср, 07 сен 2011, 19:41
Посторонним звуком скорее всего может быть натяжной ролик. Хотя при слабой натяжке ремня при сбросе оборотов тоже прослушивается щаук похожий на вибрацию. Часто бывает у V6 из за большой длины ремня длины ремня.
Масло не причём
Nik_777
