forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фара на суперб
Фара на суперб
Фара на суперб
Сообщение mc2000 » Вс, 28 авг 2011, 17:52
Привет всем. Подскажите пожалуйста:
суперб 05 года, ксенон.
Правая фара потеет изнутри и грязное стекло. Снял фару, крутил вертел так и не понял - возможно ли оторвать внешнее стелко?
Грел феном - даже не растаял герметик, зато фара нагрелась как сковорода.
Снял заднюю крышку - дул туда феном, вроде вся вода испарилась. Только грязь осталась.
Поставил - на утро опять внутри конденсат.
1. И еще где-то слышал что есть дренаж, он может забиться и поэтому фара потеет. Где он(дренаж)?
2. На фаре есть 2 отверстия прикрытых резинками - это вентиляция?
3. Подскажите что с ней сделать? Снимал кто нибудь внешнее стекло? Как все прошло?
И еще вопросец - если купить обычную фару под галоген и перенести внутренности, это реально?
mc2000
Re: Фара на суперб
Сообщение Gik » Пн, 05 сен 2011, 22:20
Посмотри тему разборка фары! У меня самого таже проблема: снял,просушил,а как только полил водой сразу вся фара опять запотела! Сказали снимать стекло,но у самого никак руки не дойдут,а по твоему опыту уже вообще сомневаюсь что получится! Правда говорят ещё что там бортик 1 надо будет срезать! Глянь тему,а там может что-то решишь! Если что сделаешь отпишись,а то я сам весь в раздумьях!
Gik
Re: Фара на суперб
Сообщение Цезарь » Вт, 06 сен 2011, 2:52
Посмотри вентиляцию фары-это П-образные резиновые трубочки с двух сторон фары.Они могут быть забиты,от этого фара и потеет.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Re: Фара на суперб
Сообщение MTV » Ср, 07 сен 2011, 14:22
2 резинки П образные. Отрываете их, прочищаете и обратно на место. Я после полировки прочищал фару, у меня тоже была с потевшая фара, уже 3мес все норм
MTV
Re: Фара на суперб
Сообщение Gik » Чт, 08 сен 2011, 16:22
Резинки снимал первым делом и они уже тогда были чистые,а разницы никакой!
Gik
