forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Реле повортников (аварийки)!!!
Сообщение Хищник » Чт, 08 сен 2011, 20:41
Всем доброго дня! Сталкиваюсь с проблемой реле уже на третей шкоде, сначала на Октавии было, потом на Супере 2004г. и вот теперь опять на Супере 2007г. При понижение внешней температуры после выключении повортников реле продолжает щелкать. В жару все нормально. Разговаривал с приятелем у него такая же беда. Кто сталкивался, как менять, где находится. Я понимаю что это вроде как одна из болячек
Хищник
Re: Реле повортников (аварийки)!!!
Сообщение SuperB2007 » Чт, 08 сен 2011, 22:01
реле поворотников в кнопке аварийки! можно ее поменять если проблема в ней, а может и в подрулевых переключателях.
SuperB2007
Сообщение Хищник » Пт, 09 сен 2011, 7:42
щелчки раздаются все время из аварийки. А самому ее сложно менять. И может подскажешь номерочек детали, понять сколько стоит
Хищник
Сообщение kicker » Пт, 09 сен 2011, 10:25
побрызгай вдшкой в подрулевой, неоднократно помогало
superb 1.8t акпп 2005 comfort
kicker
Сообщение Хищник » Пт, 09 сен 2011, 10:38
ок, попробую спасибо за совет
Хищник
Сообщение Цезарь » Пт, 09 сен 2011, 13:24
Хищник писал(а):При понижение внешней температуры после выключении повортников реле продолжает щелкать. В жару все нормально.
Температура окружающей среды,и кнопка аварийки здесь не при чём.) Дело в подрулевом переклчателе.ВДшка как выше и советовали очень поможет.Подробности здесь:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143378
P.S только с ВД без фанатизма,иначе туговатые переключения будут.
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
