forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трабл с коробкой
Трабл с коробкой
Трабл с коробкой
Сообщение mishuta » Пн, 12 сен 2011, 15:15
Приветствую!
Присутствует такая проблема с коробкой: при переключении с пониженных на повышенную происходят толчки, а конкретно со второй на третью передачи, и при переключении с четвёртой на пятую по ощущениям чуть дольше переключается чем на остальных. При плавном наборе скорости эффекта этого практически не замечается. При включении задней, момент включения происходит с задержкой в секунды 2. Это все досталось при покупке машины, и так как не прогрессировало я я всё откладывал на потом. 25000 назад поменял масло в коробке и фильтр, после замены никаких изменений в поведении не наблюдалось. А вот вчера коробас приподнёс сюрприз, встал в аварийный режим, я припарковался, заглушил, завел все встало на свои места.
Бывалые, посоветуйте хорошего диагноста или людей занимающихся ремонтом, а то уже был один печальный опыт с криворукими коробочниками, которые и коробку не починили и денег высосали кучу(((
Superb 1.8T 2004
mishuta
Re: Трабл с коробкой
Сообщение БутерBROD » Пн, 12 сен 2011, 20:06
БутерBROD
Сообщение SuperB2007 » Пн, 12 сен 2011, 20:43
цены то видел Бутерброд?
VW, AUDI - 096 , 097 , 01M , 01N , 01P не более 75000 рублей
такие цены у любого сервиса!
Думаю что даже в ZF master сделают дешевле!
Для начала сделай диагностику компом, прочитай ошибки, а т.к. коробка стоит типтроник, а машина по сути есть пассат б5+, то почитай тут, воспользуйся поиском.
http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=101
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
вот еще тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131479
SuperB2007
Сообщение Д.В. » Пн, 12 сен 2011, 21:01
Да и проще за цену "тахо" из Литвы 2 коробки притащить.
Д.В.
Сообщение БутерBROD » Вт, 13 сен 2011, 7:37
ладно-ладно! :)
чего напали то? :wink: я просто предложил...
да и к тому же много таких было, которые делали где-то, а потом приходили к тому, что надо ехать в ТАХО
как один из вариантов, а вариантов куча! 8)
БутерBROD
Сообщение mishuta » Вт, 13 сен 2011, 8:19
Съездил вчера к коробочнику, сделали диагностику, коробка написала что некоректно работает.
Дядька сказал что скорей всего буксует коробас. Сбросил ошибку, сказал покататься пару дней, если в аварию не встанет, приезжать на замену масла, ну и при вскрытии посмотреть что да как.....
mishuta
Сообщение gizmio » Ср, 14 сен 2011, 13:03
Пока ударов нет и металлической крошки или бронзовой в поддоне (когда менял смотрел грязь?)
И если масло подгорелое было то меняй фрикционы (комплект около 10к) + работа 10-15к + масло (но можешь и старое слить)
А так я бы в акпп-сити поехал, у них стенд диагностики плиты есть и вообще дают гарантию 70к пробега после ремонта.
В ЗФ если только свапить, в Тахо я бы вообще не совался - уж больно много негатива в интернете, есть еще АТ групп и коробочники около ВАГСервиса.
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение mishuta » Вт, 20 сен 2011, 9:37
Итак забрал машину у мастера. коробку не узнать! :Yahoo!: некаких рывков и задержек, задняя включается сразу и без задержек!
Со слов мастера сделанно было следующее (оговорюсь сразу могу что-то напутать, так как в автоматах плоховато шарю) :
заменено три соленоида (или клапана) со слов мастера один отвечает за заднюю второй 1,2,3, и задняя третий общее давление, прочищенна гидроплита полностью и один канальчик более тщательно, поменян маслофильтр и залита синтетика.
пока единственный косяк, машина не видит ключи((
тест драйв продолжается....
mishuta
Сообщение gizmio » Вт, 20 сен 2011, 13:25
mishuta писал(а):Итак забрал машину у мастера. коробку не узнать! :Yahoo!: некаких рывков и задержек, задняя включается сразу и без задержек!
че встало по деньгам?
gizmio
Сообщение Д.В. » Вт, 20 сен 2011, 16:08
+ где делал?
Д.В.
Сообщение mishuta » Ср, 21 сен 2011, 9:44
Делал в сервисе, находится на ленинском около мкада, по деньгам встало всё вместе 17000, много или мало не знаю, но сравнивая с ремонтом коробки на моём прошлом американце, получилось адекватно...
mishuta
Сообщение SuperB2007 » Ср, 21 сен 2011, 12:53
Контакты оставляй сервиса/мастера тут, я так понял у тебя все успешно вышло, да и недорого, что достаточно редко на сегоднешний день.
а то мне надо подшипники вдиффе поменять.
SuperB2007
Сообщение mishuta » Ср, 21 сен 2011, 13:05
Есть только телефон мастера, если ругаться адмирнистрация форума не будет то выложу.
mishuta
Сообщение SuperB2007 » Ср, 21 сен 2011, 20:09
хотя бы в личку кинь, и за такие "дорогие" кошельку контакты, я думаю админы не накажут.
SuperB2007
Сообщение Д.В. » Ср, 21 сен 2011, 20:18
и мне. Мало ли!
Д.В.
