forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Интересует много вопросов по Супербам
Сообщение Евгений Тольятти » Вс, 18 сен 2011, 22:38
Добрый вечер!
1. Интересует сколько расход топлива на авто 2.8 на автомате по городу!
2. Нормальный расход масла? Можно ли лить полусинтетику? 10w40?
3. Горит лампочка неисправности АБС плюс к ней красная лампочка "восклицательный знак внутри красного кружка"?
4. Хочу купить недостающую крышку от левой фары?
5. Как улучшить свет головных фар?
6. Можно ли дополнительно установить противотуманки, вроде слышал от октавии подходят?
7. Что думаете о качестве амортизаторов OPTIMAL? Или какие оптимально будет поставить?
Всем ответившим огромное спасибо!
Евгений Тольятти
Re: Интересует много вопросов по Супербам
Сообщение trisabaki » Пн, 19 сен 2011, 18:57
1, 2-не знаю у меня бензинка и масло 5/40
3-возможен обрыв в жгуте проводов к датчикам АБС,комп диагностика скажет точно причину, если обрыв, то на каком именно колесе. Если обрыв-пиши, расскажу как лечил этот косяк-практически бесплатно.
4-что за крышку? от омывателя што-ли?
5-поставить ксенон или заменить лампы на ОСРАМ найт брэйкер-очень уж их хвалят.
6,7-пока не заморачивался.
щёрный, 2005г.р., афтамат, 1.8Т
trisabaki
Сообщение Д.В. » Пн, 19 сен 2011, 19:31
А давно машинку взял?
Д.В.
Сообщение Авиатор » Пн, 19 сен 2011, 21:12
1.Не знаю - у меня 1.8 Т.
2.Можно с допуском WV 501.01 или WV 502.00.
3.Проверить уровень тормозной жидкости, искать обрыв проводов на датчиках АБС возле колес.
4.Искать на разборке.
5.Заменить лампы в фарах все (ближний, дальний, противотуманный) на Osram найт брэйкер - накладно, но результат на лицо.
6.А зачем - это все колхоз: хорошие лампы в родные противотуманки и все будет ОК!
7.OPTIMAL - г...о! Хороши Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein.
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение Евгений Тольятти » Пн, 19 сен 2011, 22:50
машину взял неделю назад за 300рэ
а какие из амортизаторов помягче?
Евгений Тольятти
Сообщение серега327 » Вт, 20 сен 2011, 8:00
добрый день
у меня суперб 2.8 на автомате. расход по городу 15-17 литров. по трассе 8-9 литров при скорости 110-120.
я сам масло лью мобил 5-40. ну а вообще можно любое с допуском 502 00 и синтетику и полусинтетику.
с АБС в данном случае скорее всего и электрическая проблема и гидравлическая.надо проверить уровень жидкости в бачке. считать коды ошибок из памяти. после этого смотреть что именно сломалось
амортизаторы Оптимал редкостное г...о. хоть и стоят очень дешево. себе ставил в прошлом году. отъездил две недели и они кончились. поставил Сахс которые стоят в оригинале. уже прошел около 40 тыс. и все ок
в целом машина отличная
удачи
серега327
Сообщение Максим Докичев » Ср, 21 сен 2011, 15:52
Авиатор писал(а):5.Заменить лампы в фарах все (ближний, дальний, противотуманный) на Osram найт брэйкер - накладно, но результат на лицо.
подскажите во сколько примерно замена ближнего обойдётся и противотуманок; и в процентном соотношении на сколько улучшиться, например: думаю, что по сравнению с ксеноновыми у меня светит на 30-40% :ninja: . Если поставить эти чудо лампы 70-80% будет?
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение Евгений Тольятти » Ср, 21 сен 2011, 19:58
Диагностика показала, что у меня неисправен блок АБС, именно по электрической его части. У кого есть б/у? Также где то здесь на форуме читал, что есть кулибин, который их ремонтирует. Подскажите кто что знает по этому поводу. И ещё мне нужна задняя крышка левой фары, чтоб грязь во внутрь фары не попадала.
Амортизаторы ОПТИМАЛ брать не стал, заказал монрое, посмотрим. На вольво у меня в оригинале именно они стояли, 170т.км. прошли по достаточно плохим дорогам поволжья.
Евгений Тольятти
Сообщение sergey85 » Чт, 22 сен 2011, 16:30
Евгений, поздравляю. Аппарат стоящий. По существу:
1. 13.4 л показывает бортовой комп, но у меня 2,8 AMX на ручке
2. У меня 1л на 6000 км
5. Присоединяюсь к совету Авиатора
6. Авиатор снова прав по моему.
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Alexanez » Пт, 23 сен 2011, 21:39
Optimal - отстой! Друг купил на пассат задние. Потом 3 раза менял по гарантии - текли.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Авиатор » Пн, 26 сен 2011, 21:18
Максим Докичев писал(а):подскажите во сколько примерно замена ближнего обойдётся и противотуманок; и в процентном соотношении на сколько улучшиться, например: думаю, что по сравнению с ксеноновыми у меня светит на 30-40% :ninja: . Если поставить эти чудо лампы 70-80% будет?
Насчет процентов оценить трудно, но светят эти лампочки по сравнению со стандартными значительно лучше.
Авиатор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
