Не работают дворники в прерывистом режиме
Пт, 23 сен 2011, 18:29
ded69
почиттал на форуме пассата, говорят либо реле или датчик дождя. Датчик снял, но как проверить его исправность? Может для начала заменить реле, но где его искать... может кто сталкивался? Заранее спасибо!!!
Re: Не работают дворники в прерывистом режиме
Сб, 24 сен 2011, 20:08
sergey85
ded69 писал(а):почиттал на форуме пассата, говорят либо реле или датчик дождя. Датчик снял, но как проверить его исправность? Может для начала заменить реле, но где его искать... может кто сталкивался? Заранее спасибо!!!
Сначала о хорошем. Согласно схемам искомое реле как я понимаю такое:" 1J0 955 531 A - Бл. упр. стеклооч./омыв., дли-
тельностью пауз в прер. режиме для а/м с датчиком дождя". Согласно схеме exist 937-00 находится здесь : Коммутац. бл., гнездо предох-
ранителя, колодка реле и реле" Место реле/№ обозн.: 5+6/192...Теперь его можно найти...
Теперь о плохом: согласно Руководству по ремонту "Датчик дождя необходимо заменять после каждого удаления, т.к. в ходе удаления повреждается поверхность наклеивания, что оказывает воздействие на его работу. Перед монтажом нового датчика очистите поверхность от жира и грязи"
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:мог ошибиться с кодом детали, т.к. не знаю, какого модельного года Ваш аппарат
Вс, 25 сен 2011, 15:58
ded69
Да всё правильно, реле под номером 192, при включении дворников щёлкает оно. Я даже его разобрал, снял коробку, в надежде увидеть какой-нибудь оплавившийся контакт, но там всё как новое. Вопрос : а может ли это реле работать без датчика дождя, или же надо другое реле ставить? Потому что это, как я понял, работает в паре с датчиком!?
Пн, 26 сен 2011, 8:29
sergey85
Согласно все тому же Exist на авто без датчика дождя ставится реле 4B0 955 531 E (обозначения 603, 377,389), на то же место, что и вышеуказанное 1J0 955 531 A. Думаю, что распиновка у них разная, и последнее из них все-таки имеет контакт, на который приходит сигнал от датчика дождя. Да и стоит 1J0 955 531 A на 30 % дороже, что наводит на размышления о разности конструкции.
Пн, 26 сен 2011, 8:49
ded69
Спасибо, sergey85, за ответы! У брата В5 без датчика, попробую снять его реле поставить на свою, думаю должно же подойти, машины почти одни и те же! Как поставлю отпишусь.
Пн, 26 сен 2011, 8:56
sergey85
Реле от недоСуперба 100 % должно подойти, в каталоге VW у них такие же обозначения.
Пн, 26 сен 2011, 9:01
ded69
Цены на них конечно приличные...
Пн, 26 сен 2011, 9:03
sergey85
Не без этого, но я думаю на разборке вполне могут оказаться оба варианта реле по более приемлемым ценам
Пн, 26 сен 2011, 10:48
ded69
вот для сравнения блок реле с пассата (1 изоб. 197) и суперба (2 изоб.192)оно идёт как двойное на две колодки, поэтому я хоть и снял 197 реле и менял местами с 192, работает с ним только быстрый режим. Кстати если у кого сгорит реле 197, его можно поменять на наше реле от жигулей 54.3777, проверено - работает, и экономия в 10 раз, если считтать что ориг стоит 1.5 рубля. А мне придётся побегать по разборкам!
Пн, 26 сен 2011, 11:12
SuperB2007
а по екзисту есть аналоги?
например есть датчик G200 в оригинале 25000р, аналог бош 5000р.
разницы нет
Пн, 26 сен 2011, 11:40
sergey85
Видимо недоСуперб слишком старый, и реле у него одинарное, а вот в Пассате 2002 года оно двойное и может иметь обозначения 377,389. Аналогов по экзисту нет, светятся только оригиналы: 192 - 2 круб, 377- 1,5 круб.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107672
Пн, 26 сен 2011, 14:50
ded69
Снимал крышку с реле, там три катушки, одна из которых включается при первом и втором режиме дворников, причем в первом режиме щёкнув один раз, и сделав один взмах дворниками, работа её заканчивается, вторая катушка работает на 3ем ,быстром режиме, а оставшаяся вообще не вкл-ся. Пробовал пальцами замкнуть , эффект нулевой. Думаю может к электрику заехать, пусть мне проводочки под обычную реле подсоеденит, если конечно это возможно, либо разборка...
Пн, 26 сен 2011, 14:59
sergey85
Я уже несколько раз слышал о разборке таких реле, и о том, что их идеальное внешнее и внутреннее состояние не гарантирует работоспособности...Так что наверное под замену
Пн, 26 сен 2011, 15:40
ded69
отпишусь когда поменяю.
Чт, 03 ноя 2011, 9:59
ded69
Нашул на разборке только 377 реле его и поставил. Датчик дождя конечно же не работает, а все остальное гуд!
