клапан турбины
Ср, 12 окт 2011, 12:00
erik87
Доброго времени суток,
Купил неделю назад шкоду суперб 1.8Т
Проблема такова машина начинает ехать после 3,5 оборотов до этого машина практически не едит.
Заехал на комп. диагностику там была ошибка клапана турбины,
подскажите что делать??!!
Re: клапан турбины
Чт, 13 окт 2011, 17:46
sergey85
Код ошибки в студию, плиз!
Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды:
Ну и год выпуска, код двигателя
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Рискну предположить что речь идет о многострадальном клапане N75. Виноват может быть он сам, его разъем (окислены контакты) или кабель по которому он управляется (переламывается чаще всего около разъема). Кроме того, не мешало бы проверить, все ли шланги/патрубки на месте.
Re: клапан турбины
Пт, 14 окт 2011, 8:01
erik87
2007 год 140 пробег двигатель 1,8Т awt когд ошибки не могу сказать мастер на сервисе не сказал, сказал что у тебя одна ошибка клапана турьины и две ошибки каталика!
Re: клапан турбины
Пт, 14 окт 2011, 8:30
sergey85
Требовать листинг ошибок нужно всегда!!! это полезно при повторном считывании, видна есть ли какая-то динамика пр ранее диагностированной проблеме, да и вообще...слова словами, а бумажка-документ... все рекомендации в силе: сам можешь оценить состояние кабеля и разъема, если охота помаяться самому с проверкой клапана, тебе сюда
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167060, если хочется легко и быстро, то нужно подкинуть заведомо рабочий клапан. Даже оригинал не пугает космоценой, так что выбирай...
Re: клапан турбины
Пт, 14 окт 2011, 9:49
SlavaP
Если только купил машину, считать ошибки, сбросить и поездив пару дней ещё раз считать.
Можно ещё кое-какие тесты через ВАГ-КОМ сделать, снять логи. Тогда уже решать что лечить и что менять.
Могу помочь если будет время, ты в москве? район?
Re: клапан турбины
Пн, 17 окт 2011, 17:56
erik87
Поменял датчик ДМРВ ехать начала быстрее, мастер скинул все ошибки уже проехал 500 км вроде пока нет ошибок тьфу тьфу нахожусь крылатское-люблино!! от помощи бы не отказался!!!
