forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP - масло в системе охлаждения!!!
Сообщение alexandr_shilov » Чт, 17 ноя 2011, 19:04
Доброго всем времени суток.Дорогие форумчане я счастливый владелец SuperB 2007 1.8T, пробег 145000 , я второй владелец ,проехал лично 17 тыс. нареканий не было, столкнулся вот с такой проблемой,ушел весь уровень масла из двигателя, долил, проехал порядка 350км масло опять ушло,подтеков нет,выхлоп чистый.Нашел масло в системе охлаждения,в расширительном бочке, антифриз вместе с маслом.покурил разной инфы, выяснил что причина может быть в:
1. прогорела прокладка под головка двигателя
2. полетел масленый радиатор (теплообменник) тот куда вкручивается масленый фильтр.
больше ничего вразумительного не нашел.
Прошу совета в дальнейших действиях.Вопрос стоит очень ОСТРО не на чем ездить, а переплачивать тоже не хочется.
alexandr_shilov
Re: HELP - масло в системе охлаждения!!!
Сообщение SuperB2007 » Пт, 18 ноя 2011, 10:06
Я б те в ваг-сервис посоветовал поехать, там не дорого, но разберутся точно. а подтеков масла ни где нет? антифриз не уходит? Если у тебя все масло ушло (а это 4 литра) в антифриз то он у тебя должен плеваться из расширительного бачка!!! а это наводит на мысль трещины в блоке или в колодце поршня. тут надо смотреть весь двигатель, на предмет подтеков, а турбина-то живая?
SuperB2007
Сообщение alexandr_shilov » Пт, 18 ноя 2011, 10:26
подтеков нет,масло ушло не всё,ушел уровень масла, ушел в минимум.турбина живая.из бочка плюется сгущенкой.в расширительном бочке антифриз консистенции "сгущенки" и цвет розово-коричневый
alexandr_shilov
Сообщение Slepoypyu » Пт, 18 ноя 2011, 11:02
SuperB2007 писал(а):или в колодце поршня.
а это что такое?
по сабжу. В луччем случае прокладка, в худшем - голова, в следствии перегрева
Slepoypyu
Сообщение alexandr_shilov » Пт, 18 ноя 2011, 11:27
перегрева не было ни разу,всегда слежу за приборами.если только прежний хозяин перегревал...
alexandr_shilov
Сообщение SuperB2007 » Пт, 18 ноя 2011, 11:43
на дизелях бывает трещина в стенке блока и охладительным каналом, отсюда масло в антифризе.
Но скорее всего, у тя ж AWT прокладка ГБЦ либо Теплообменник
читай темы.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174957
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=158853
SuperB2007
Сообщение alexandr_shilov » Пт, 18 ноя 2011, 12:54
только что вернулся из сервиса,теплообменник цел.джу дальнейшего приговора.
alexandr_shilov
Сообщение iliyxa808 » Ср, 23 ноя 2011, 14:09
А как его проверяли? Мне опресовку делали и тоже сказали что он цел!
А когда я взял и шланги охлаждения соединил в обход теплообменника, то немного поработав из отверстия (куда вставляется шланг охлаждения)
Пошло масло!
Есче на всякий случай проверь уровень масла в коробке ( если акпп)
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
Сообщение alexandr_shilov » Ср, 21 дек 2011, 13:45
в общем ситуация такая.поменяли прокладку гбц,все промыли,заводили смотрели все как бы в норме.забрал машину,проездил неделю,проблема повторилась,ушел уровень масла в ож.грешу на то что масоохладитель ребята мне опресовали как не правильно.Вопрос,возможно ли что масло попадает в ож через турбину,туда же тоже подходит и масло и ож,и какие ещё могут быть варианты.ребята выручайте,денег уже слил порядком ,а проблема не решена,сервисмены разводят руками.
коробка механика
alexandr_shilov
Сообщение alexandr_shilov » Пт, 05 сен 2014, 15:58
Был неисправен теплообменник.Горе сервисмены неправильно его проверяли .Проверять теплообменник только в горячей ванне, с давлением порядка 8 атмосфер!
Skoda Fabia универсал II 1.4 2009 г. BXW
alexandr_shilov
Сообщение mad034rus » Пт, 12 сен 2014, 21:34
могу сказать одно тож была проблема такая
ищи норм сервис будут ездить по ушам и все умные и рпавильные
деньги никто ворачивать не будет
у меня проблема была вроде в прокладка колечко резиновое на масленном радиаторе прохудилась стоит 80 р
однако после ремонта немогли настроить распредвалы месяц мучился по сервисам
mad034rus
Сообщение Мартынов Артур » Ср, 01 окт 2014, 4:04
mad034rus писал(а):могу сказать одно тож была проблема такая
неудивительно, что не смогли настроить распредвалы, потому что, их еще не каждый СЦ может настраивать и регулировать. пока денег не заплатишь, будут проблемы с тачкой
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
