по идее крутая штука! в случае ее поломки слетит ремень с соответствующими последствиями, а алюминиевому ничего не будет
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Pas ... e/Pulleys/
Kokilo писал(а):есть смысл ставить?
по идее крутая штука! в случае ее поломки слетит ремень с соответствующими последствиями, а алюминиевому ничего не будет![]()
SuperB2007 писал(а):В шкиве, сами болты если хоть 1 недокручен разбивают отверстие, может греметь. При заменен шкива надо менять и болты. Бывает такая хрень.
