forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хелп, не открывается дверь
Сообщение Стример » Пт, 25 ноя 2011, 11:16
Собственно проблема такая, очередной раз порвался тросик стеклоподъемника, разобрал, старое барахло выкинул, новое поставил, вроде все хорошо, дверь открывается, закрывается, потом поставил на сигналку, для проверки центрального замка все норм, между этим еще опускал стекло вниз-вверх для проверки, тоже все норм, но когда снял с сигналки, был приятно удивлен, дверь не открывается ни салона ни с улицы, центрзамок опускает все 4-ы пипки и так же поднимает, тоесть на взгляд все хорошо, а дверь тупо не открывается.
Есть подозрение что не хорошо воткнул разъем к самому замку или он вообще упал. Теперь не знаю как вообще дверь разобрать. :cry:
Что думаете по этому поводу?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Re: Хелп, не открывается дверь
Сообщение SuperB2007 » Пт, 25 ноя 2011, 12:11
Мне кажется тросик соскочил. Ручкой из нутри тоже не открывается? если соскочил тросик, то ручка должна очень легко ходить, у тебя так?
SuperB2007
Сообщение Стример » Пт, 25 ноя 2011, 12:41
SuperB2007 писал(а):Мне кажется тросик соскочил. Ручкой из нутри тоже не открывается? если соскочил тросик, то ручка должна очень легко ходить, у тебя так?
Нет на оборот как бы трудновато я бы сказал, ни как обычно, из нутри тоже не открывается.
Стример
Сообщение SuperB2007 » Пт, 25 ноя 2011, 13:01
Читал б5.ру,накидаю тебе текст, надеюсь разберешься
-Эх... снимай обшивку, т.е. сначала ручку отковыривай, болты под ними откручивай, снизу двери ТОРКС (1 шт. - задняя дверь, либо 2 шт. - передняя) и аккуратно выдергивай обшивку (как оттянешь выдерни штекеры на подсветку снизу, стеклонодъемники и тросик на внутреннюю ручку).
Лучше потренируйся пока на двери, которая открывается - посмотри где ТОРКСы снизу находятся.
-Почитав форум открывают 2 способами снятием тросика с внешней ручки и снятие тросика с внутренней. Так вот с внешней сняли тросик, а как поставить не знаю.
В итоги все собрали - изнутри открывается, снаружи нет еще ))
-ты смотри осторожней там разбирайся! болт с торца двери полностью откручивать нельзя, а то налетишь на полную разборку двери. откручивай и тяни за личинку, как пойдет то откручивать прекращай
-Была такая фигня, пришлось снимать внутреннюю обшивку двери при закрытой двери. Тяжело, но можно. Оказалось, чтоо тросик ручки был немного перекошен и перетянут.
-Регулируй натяжение тросика внешней ручки.
Ну, в общем верно, дело было в тросике, вернее в его заделке в ручке, перекособочило и не давало до конца вытягивать ручку (как это произошло?:-k). Ремонт, при удачном раскладе, на 3 минуты. При неудачном, как произошло у меня, часа на полтора-два. Выпало блокирующее кольцо заглушки и пришлось разбирать всю дверь,включая наружнюю ручку. Все осилил, дверь снова работаетvosmilie:
Думаю тебе надо попробовать снять панель двери изнутри. Дальше проще.
SuperB2007
Сообщение Стример » Пт, 25 ноя 2011, 17:16
Чета я не в курю как снять с закрытой двери панель, когда она на четверть закрыта под торпедой?
Все тут размышлял и вспомнил, после сбора и проверки, авто поставил на сигналку (до сигналки все открывалось), после чего снял с сигналки и дверь уже не открывалась, видимо штекер тот что подключается к замку свалился, а электроника думает что дверь стоит на сигнализации и не открывает. При открывании изнутри ручкой, пипка немного поднимается вверх, тоесть кто пробовал внутри машины ставить на сигналку и открывать дверь, такой эффект с моей дверью. Вот как то так, хз может и не то что я думаю, завтра прочитаю на ошибки, думаю там будет понятнее.
Стример
Сообщение SuperB2007 » Пт, 25 ноя 2011, 17:43
Стример писал(а):тоесть кто пробовал внутри машины ставить на сигналку и открывать дверь
а может трос перетянут/недотянут?
Стример писал(а):видимо штекер тот что подключается к замку свалился
ну штекер сам не выпадет, та все на защелках, либо окном когда опускал его выдернул, если к карте не закрепил клипсами, мне кажется это маловероятно, по мне атк вариант 1.
обшивку пробуй отгибать от замка, ясен пень из под торпеды она не вылезет, надо лишь отогнуть засунуть руку и проверить все, либо за тросик дернуть чтоб дверь открылась.
SuperB2007
Сообщение Стример » Пт, 25 ноя 2011, 17:53
Сань, тоесть я правильно понял, открутить 2 болта те что за ручкой, так как до нижних саморезов не добраться и пытаться тянуть на себя, тем самым отогнуть панель?
Стример
Сообщение SuperB2007 » Пт, 25 ноя 2011, 19:29
Ага..тока я Артур :)))
SuperB2007
Сообщение Стример » Сб, 26 ноя 2011, 9:39
SuperB2007 писал(а):Ага..тока я Артур :)))
Ой что то напутал =) лан попробую, отпишусь потом
Стример
Сообщение Стример » Вс, 27 ноя 2011, 20:05
Сегодня прочитал на ошибки, ошибок нету, видимо проблема в механике, а не в электрике, завтра попробую как на пассат Б5 клубе ребята вандалят :D
Стример
Сообщение SuperB2007 » Пн, 28 ноя 2011, 9:33
Да блин проблема в тросике! оттяни панель и ними его с ручки открывания и дерни сам.
SuperB2007
Сообщение Максим Докичев » Пн, 28 ноя 2011, 10:50
Один в один ситуация была. Решение: снял тросик с ручки наружной, отпустил его полностью, затем потащил на себя, дверь и открылась. Паника в начале была :shock:
Механика 2007, AWT 1.8Т, купил 02.2011г. - 85 т.км., сейчас 120 т.км., Череповец, Вологодская обл. Чоб не флудить ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Максим Докичев
Сообщение Максим Докичев » Вт, 29 ноя 2011, 13:07
Если не наружная, то 100% внутренняя: при полностью опущенном стекле, смотрим на дверь сверху, выкручиваем все болты из ручки с блоком управления стеклоподъёмником, раздвигаем детали 1 и 2, крючком из проволоки тянем за деталь 3 и вытаскиваем из детали 4. Изображение
Максим Докичев
Сообщение Стример » Вт, 29 ноя 2011, 18:27
Максим Докичев, все точно, оттянул панель, дернул за тросик и сизам откройся :D , спасибо всем за помощь :beer:
Стример
