Вопрос по обогреву
СообщениеДобавлено: Чт, 15 дек 2011, 15:56
педя пукин
Всем привет.С наступлением зимы возник вопрос.Под передними сиденьями из дефлекторов очень слабо дует теплый воздух,и то,когда включен режим "ноги" на полную мощность,иначе не дует совсем.Из задних центральных дует ,но тоже слабо.Так эти воздуховоды для понту сделаны?У всех так,или это не порядок?Как исправить?Заранее благодарю.
Re: Вопрос по обогреву
СообщениеДобавлено: Чт, 15 дек 2011, 16:14
sergey85
педя пукин писал(а):Всем привет.С наступлением зимы возник вопрос.Под передними сиденьями из дефлекторов очень слабо дует теплый воздух,и то,когда включен режим "ноги" на полную мощность,иначе не дует совсем.Из задних центральных дует ,но тоже слабо.Так эти воздуховоды для понту сделаны?У всех так,или это не порядок?Как исправить?Заранее благодарю.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179408
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Можно провести сэлфтест на климатронике с усеченной проверкой концевых положений заслонок и проверкой исполнительных сервоприводов http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
СообщениеДобавлено: Пн, 19 дек 2011, 9:47
sergey85
По поводу слабого потока воздуха для задних пассажиров могу посоветовать проверить сочленения воздуховодов: они могут быть не вставлены друг в друга и поток идет мимо...Ну а по опыту добиться из сопел задних пассажиров такого же потока как для передних я не смог- он чуть менее интенсивен. Схемка на всякий случай вот:
СообщениеДобавлено: Пн, 19 дек 2011, 11:12
SuperB2007
По поводу воздуха для задних пассажиров: открываем подлокотник, открываем маленький карман в нем, иначе сломаем, далее короб из подлокотника достаем аккуратно вверх, и видим сочленение воздуховода в тоннеле,обычно он разъединяется, ну тыркаем, соединяем, должно помочь. А так и у меня слабенький оттуда дует.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 14:33
педя пукин
В выходные проверил все соединения-везде все как надо.Видимо так и задумано.Ноги задних пассажиров греются только на приличной скорости климатроника.Ладно,хоть там нечасто ездят,ведь еще и подогрева задних сидений нет.Благодарю за советы.
