Замена штатной магнитолы на штатную нави
СообщениеДобавлено: Пт, 30 дек 2011, 22:39
Александр 204
Стоит штатная skoda rhapsody. Можно взять на халяву штатную нави и сд-чейнджер к ней. Про функционал этой нави я полностью осведомлен. Интересует сложность процесса подключения к штатным разъемом, кто-нибудь в курсе? Еще интересует не будет ли нави постоянно выдавать ошибку о том, что не подключена ГПС антенна и еще что-нибудь подобное. Поделитесь опытом, кто знает. Спасибо.
Re: Замена штатной магнитолы на штатную нави
СообщениеДобавлено: Пн, 02 янв 2012, 12:29
SmAV
С подключением проблем скорее всего возникнуть не должно. Ну если только провод до чейнджера понадобится(не помню куда именно он ставится, возможно в багажник). Про ошибку с неподключенной антенной врят ли кто скажет. Я не думаю, что тут много тех, кто менял штатную рапсоди на нави. Крайне сомнительное мероприятие. Сам подумывал об этом но не нашел только один плюс - что штатная, т.е. все подключается без проблем, работают 2 верхние строчки на бортовом компе и т.д., в итоге заказал в Китае 2-din с навигацией, ДВД, MP3, ТВ, USB, SD-card... Пока устраивает :)
СообщениеДобавлено: Вт, 03 янв 2012, 19:50
Alexanez
SmAV
Помнится летом была тема про это. А Can-Bus подключил, чтобы кнопки на руле работали?
Александр 204 Могут некоторые разъемы не подойти не у всех одинаковое подключение, извини, точнее сказать не могу, т.к. лазил по инету пол-года назад по этой теме и встречал различные виды подключений, но сейчас уже не помню точно.
Да и оригинальная нави у меня была но радости с ней мало в плане мультимедиа: сама голова дисков не играет - там только для карты нави, если есть - ченджер на 6 дисков не Mp3, радио,... Хотя и есть возможность подключения стороннего девайса, но это не совсем просто. Колхоз короче. Яркость дисплея при этом недостаточная. Единственное что в ней нравилось - качество звука! Кстати сама навигация тоже отстойная.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 янв 2012, 23:21
SmAV
Alexanez писал(а):SmAV
В перспективе да. А так надеялся на работу двух верхних строчек на максидоте. Не получилось :( Сейчас работает без кан-баса.
