Разница зазоров в передних арках
СообщениеДобавлено: Пн, 02 янв 2012, 20:03
Pepix
Всем Здравствуйте!!! Стал обладателем Шкоды Суперб 2007. Сегодня заметил, что есть разница в зазорах передних арок - зазор левой передней арки-12 см ; правой-9см (если спереди смотреть машина стоит немного криво, правый край ниже). Подскажите пожалуйста в чём проблема и чего делать?
Re: Разница зазоров в передних арках
СообщениеДобавлено: Вт, 03 янв 2012, 9:02
Lexxx
Диагностировать подъвеску. Скорее всего просела пружина (а может и вообще лопнула). Разговаривать надо по факту, так, что вам в сервис!
СообщениеДобавлено: Вт, 03 янв 2012, 10:31
Pepix
Понял, погнал в сервис. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 янв 2012, 11:22
iliyxa808
+1. скорей всего пружина лопнула
СообщениеДобавлено: Вт, 03 янв 2012, 15:33
Pepix
Lexxx писал(а):Диагностировать подъвеску. Скорее всего просела пружина (а может и вообще лопнула). Разговаривать надо по факту, так, что вам в сервис!
Ещё раз спасибо Lexxx; вердикт техцентра: просела пружина.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 янв 2012, 17:20
sergey85
iliyxa808 писал(а):+1. скорей всего пружина лопнула
Неужели звуков посторонних не было бы при работе лопнувшей пружины?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 14:23
iliyxa808
У меня на октавии по одному ветку лопнуло я бы и не заметил еслиб не начал ширкать за каждую клию! А стука небыло вообще!
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 17:47
sergey85
iliyxa808 писал(а):У меня на октавии по одному ветку лопнуло я бы и не заметил еслиб не начал ширкать за каждую клию! А стука небыло вообще!
Спасибо, учту...
СообщениеДобавлено: Вт, 10 апр 2012, 22:45
Pepix
Всем спасибо за помощь, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 апр 2012, 6:35
dezertir
Если бы видели как выглядит передняя пружина на супербе, то мысль о том, что она лопнула сразу бы отпала. Она ввиде улья, т.е. сверху узко, посередине широко, снизу узко. И если она бы где-нибудь лопнула, то свалилась бы с опор и та сторона упала бы очень низко( у меня ломалась).
