forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какой датчик находится на натяжителе цепи
Сообщение Proch-12 » Вс, 08 янв 2012, 8:53
Привет всем форумчанам. Подскажите пожалуйста - какой датчик находится на натяжителе цепи? Дело в том, что уже почти месяц пытаюсь устранить подтекания масла в этом районе двигателя. Мне собственно нужен не сам датчик, а резиновое уплотнительное кольцо под ним.
Предистория банальна: при замене натяжителя слоиали "улитку" и тройник сапуна. Все заменили. но осталась течь масла вэтом районе. Говоряи все дело в уплотнителе под датчиком. Хочу заказать по датчику. Заранее спасибо.
Proch-12
Re: Срочно нужна информация
Сообщение dimon A4 » Вт, 17 янв 2012, 9:39
Какой двигатель то? Натяжитель цепи на AWT я менял. Он там не разборный и прокладка под ним меняется, а не под датчиком (хотя это есть регулятор фаз, и, может, его в сборе и называют датчиком).
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Номер прокладки натжителя для AWT - 058 198 217.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
