forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Узнать PR-код тормозной системы.
Сообщение Comdir » Вт, 10 янв 2012, 15:52
Для покупки передних тормозных дисков (и колодок) необходимо выяснить заводской код тормозной системы. Без этого трехбуквенного кода по вину через ETKA может подобрать деталь только официальный дилер. Который есть гад и не хочет говорить ни номер детали, ни код тормозной системы. При этом и дисков на складе у него нет!
VIN TMBBT23U159078400
Может, есть у кого доступ к информации, какой код передних тормозов?
P.S. Понимаю, что можно промерить диаметр тормозных дисков и таким способом "угадать". Однако, по зиме на улице... колесо скинуть-то можно, а померить чем нету, линейку не очень-то приложишь. В дисках от разных кодов отличие по диаметру всего 3 мм, на глазок и промахнуться можно.
Superb 2004 Elegance 2,8 АКПП - был.
Superb 2013 L&K Combi 3,6 4х4 - стал.
Comdir
Re: Узнать PR-код тормозной системы.
Сообщение sergey85 » Вт, 10 янв 2012, 16:27
Вечерком скину нужные номерочки...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение white_s » Вт, 10 янв 2012, 16:34
Comdir писал(а):Для покупки передних тормозных дисков (и колодок) необходимо выяснить заводской код тормозной системы. Без этого трехбуквенного кода по вину через ETKA может подобрать деталь только официальный дилер. Который есть гад и не хочет говорить ни номер детали, ни код тормозной системы. При этом и дисков на складе у него нет!
Приветствую.
Ну отличие между дисками не три мм, а больше;) Если брать диаметры, то есть диски 288, а есть 312. Самая засада в том, что они отличаются по диаметру ступицы, есть 137мм и 144мм. Я как то себе купил, и они не подошли, ступица оказалась больше в диаметре.
А тебе нужны вот такие 4B0615301C.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Comdir » Вт, 10 янв 2012, 20:54
white_s писал(а):...А тебе нужны вот такие 4B0615301C.
Спасибо!
Выходит, что PR-код передних тормозов у меня 1LT...
Поискал в базе VIN от энтузиастов (для работы с ЕТКА дома, 520 тысяч винов VAGовских) - нету файлика с моим VIN. Обрести бы этот файл - и все вопросы по идентификации запчастей для моей тачилы были бы решены.
Все-таки дилер, котрому я уже за семь ТО денег отдал, жила.
Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
Не могу не сказать огромное спасибо одному хорошему человеку с форума http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3830888 который за одну(!!) минуту решил все мои вопросы. А именно, снабдил меня нужным файликом. И ЕТКА теперь корректно работает с моим VIN.
Теперь не надо ни дилеру кланяться по каждой деталюшке, ни запросы по VIN на Экзисте оформлять... Всё под рукой. Спасибо хорошему человеку.
И благодарю white_s за быструю и оперативную помощь.
Comdir
Сообщение white_s » Вт, 10 янв 2012, 22:09
Всегда пожалуйста!
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Siberian » Ср, 11 янв 2012, 0:25
А на 1.8Т диски 288мм ставятся? И колодки оригинальные какие?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение white_s » Ср, 11 янв 2012, 8:29
Siberian писал(а):А на 1.8Т диски 288мм ставятся? И колодки оригинальные какие?
На машины в комплектации Elagance ставят диски 312мм. Если у тебя диски 288мм., то оригинальные колодки 4B0698151J. Если диски 312мм, то колодки 8E0698151J.
Но смысла брать оригинальные колодки не вижу. Ибо ATE, TRW или TEXTAR будут стоить процентов на 30-40 дешевле. Собственно они и находятся в оригинальной коробке от VAG;)
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SuperB2007 » Ср, 11 янв 2012, 10:27
312 торм.диски на 2.8 ставятся, а 288 на 1.8Т.
маненькая добавка :)
у мне циммерман обычные и АТЕ. нормально тормозят, трв и текстар похужеи диски от них черные.
SuperB2007
Сообщение white_s » Ср, 11 янв 2012, 10:32
SuperB2007 писал(а):312 торм.диски на 2.8 ставятся, а 288 на 1.8Т.
Ну может человек сам себе поставил на 1.8Т 312мм. диски;)
У меня тоже стоят диски зиммерман, колодки текстар. Все устраивает...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение SuperB2007 » Ср, 11 янв 2012, 16:10
че то слепойпью пропал, он вроде на 1.8т поставил на 312 надо ощущения спросить.
SuperB2007
Сообщение dezertir » Пт, 13 янв 2012, 16:39
SuperB2007 писал(а):че то слепойпью пропал, он вроде на 1.8т поставил на 312 надо ощущения спросить.
Я тоже поставил себе 312-е тормоза. Стало чуть лучше оттормаживаться с больших скоростей, а так почти незаметно.
dezertir
Сообщение Siberian » Пт, 13 янв 2012, 19:50
А оно и не должно быть заметно. Все тормоза тормозят одинаково. Пока не нагреются диски...Разница в температурах, до которых разогреваются диски при торможении.
Siberian
Сообщение Comdir » Сб, 14 янв 2012, 13:52
Siberian писал(а):Все тормоза тормозят одинаково. Пока не нагреются диски...Разница в температурах, до которых разогреваются диски при торможении.
Про "все тормозят одинаково" копий сломать можно немало, в результате всегда высяняются зависимости от материала (и производителя). А насчет температур - да. Причем, чтобы почувствовать эти температурные отличия, надо ехать на трек. В городе, за городом и при любой другой гражданской езде тормозные диски до тех температур все равно не нагреваются.
Comdir
Сообщение Siberian » Сб, 14 янв 2012, 15:49
Отличия можно заметить и на МКАДе, если ездить агрессивно, играть в "шашечки" с постоянными разгонами и оттормаживаниями. Даже после одного-двух хороших оттормаживаний можно заметить, что последующие становятся "вялыми" в том плане, что приходится прикладывать гораздо бОльшие усилия к педали тормоза. Чем "совершеннее" система торможения , тем меньше эта "вялость" проявляется. А если спокойно ездить, то штатных тормозов вполне достаточно. Мне лично нравится двигателем тормозить :)
Siberian
