forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз!!! Помогите
Сообщение max582 » Ср, 11 янв 2012, 23:01
Всем Привет . Помогите !!! Проблема такая , возвращаясь домой комп выдал ошибку "Stop check coolant service manual" после чего заглушил машину открыл капот и увидел что пространство над маслянным фильтром все в антифризе , в бачке его нету, патрубки все на месте . куда смотреть и как это вылечить ? Skoda Superb 2007 1.8 T механика .пробег 75тыс .
max582
Re: Антифриз!!! Помогите
Сообщение Lioha » Чт, 12 янв 2012, 15:34
Мне кажется можно попробовать налить антифриз и на незаведённой машине прощупать патрубки.
Lioha
Сообщение sergey.cha » Чт, 12 янв 2012, 16:05
Так как все равно антифриз ушел, то снять и протестировать сам бачек на утечку под давлением. Может гдето дал трещину и без давления нет утечки, а создав его потечет.
Skoda "Karoq" 1,4tsi 150л.с. серебристый
sergey.cha
Сообщение max582 » Чт, 12 янв 2012, 17:08
Налил антифриз , завел машину . на холодную ничего не текло , когда температура поднялась до 90 . начало течь за генератором ... что там может быть подскажите ..
max582
Сообщение maestroff » Пт, 13 янв 2012, 0:24
Посмотрите ещё раз все патрубки"рукой",особенно те,что приходят к радиатору.
Была темка здесь viewtopic.php?f=17&t=89652.
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение Lexxx » Пт, 13 янв 2012, 9:08
maestroff писал(а):Посмотрите ещё раз все патрубки"рукой",особенно те,что приходят к радиатору.
+1 Смотри патрубки подходящие к радиатору, как вариант. Верняком будет - залить систему, пригласить какого нить товарища, чтобы он нажал на педаль газа, а ты стой и смотри откуда польётся. Данную процедуру проводить (желательно) на подъёмнике (яме), со снятой защитой, но в принципе можно и на стоячей машине, только фонариком вооружись.
Lexxx
Сообщение dezertir » Пт, 13 янв 2012, 16:35
За генератором находится термостат, оттуда идет патрубок на радиатор. После прогрева как раз открывается термостат и антифриз идет в радиатор, либо патрубок слетел либо лопнул.
dezertir
Сообщение long_man » Пт, 13 янв 2012, 16:43
Под флянцем термостата резиновое колечко (46 рублеввв).Это оно 100 пудов! Точно такая же хрень была.
long_man
Сообщение maestroff » Пт, 13 янв 2012, 19:47
max582 ,отпишитесь,как найдете проблемку.
maestroff
Сообщение max582 » Сб, 14 янв 2012, 9:28
maestroff писал(а):max582 ,отпишитесь,как найдете проблемку.
Спасибо за советы )Будем ремонтировать , как установим точную причину отпишусь.
max582
Сообщение long_man » Сб, 14 янв 2012, 13:24
На заведенном и прогретом двигателе открути крышку расширительного бачка.Уравняеш таким образом давление внутри системы.Меньше жижка убегать будет.
long_man
Сообщение max582 » Вс, 15 янв 2012, 19:57
Была найдена проблема -Водяная трубка обратн. магист.( 06B121065AC ) . На родной трубке отверстие через которое вытекал антифриз.
max582
Сообщение dezertir » Пн, 16 янв 2012, 17:16
max582 писал(а):Была найдена проблема -Водяная трубка обратн. магист.( 06B121065AC ) . На родной трубке отверстие через которое вытекал антифриз.
Значит я был прав!))) почти..))
dezertir
Сообщение maestroff » Пн, 16 янв 2012, 20:58
Ну вот и хорошо!Поздравляем!
А у меня похожий глюк был вот с этой деталькой-фланец с уплотнительным кольцом ( 058 121 132 C),через него антифриз выливался,если жидкость до максимального уровня наливал.
maestroff
