forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Сообщение TigrStar » Пт, 13 янв 2012, 16:07
Всем привет! Недавно месяца 3 назад стал Супербоводом, так что во всех делах новичек. Но вскоре у меня начались глобальные проблемы с электрикой: 1) отказал свет в салоне полностью по кругу, проверял предохранители оказались целые(показывал электрику(не известному мне) он сказал, что вроде бы провод где-то мог оборваться, но мне как-то не вериться); 2)одновременно сгорели на правой фаре: дальний - лампочка ксеноновая(не оригинал) и на ближнем игнитор(стоит штатный ксенон) ,потом и на левой фаре дальний, ну вроде поменял дальний на обычные галогенки и на ближнем заменил игнитор, свет пришёл в порядок; 3) перестали работать омыватели фар, хотя летом работали; 4)такое ощущение как-будто перестал работать обогрев жиклеров на дворниках,потому что до этого брызгала прям по ширине красиво, а сейчас какой-то слабый ручеёк; 5) перестал работать обогрев сидения водительского, также проверял предохранители все целы; 6) не работает кнопка в салоне для открытия багажника;
Когда смотрел предохранители начал все по очереди дёргать и обнаружил на некоторых следы окисления. Как мне сказали может где-то пробивает, в дальнейшем хочу отдать знакомому электрику, чтобы полностью разобрал и нашёл проблему, ну сами понимаете на всё нужно время и деньги, может у кого-нибудь встречалось подобное помогите пожалуйста
С уважением, Тигран
TigrStar
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение Puls » Пн, 16 янв 2012, 17:36
блок комфорта под водительским сидением
Puls
Сообщение sergey85 » Пн, 16 янв 2012, 18:24
1. Блок комфорта и его проводка
3,4. Негерметичность системы подачи омывайки и как следствие маленькое давление на жиклерах и отказ фароомывателей.
5. Только водительского?
6. См. п. 1
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение SuperB2007 » Пн, 16 янв 2012, 19:28
Понакупят ведь :)
А за какой период это все навестило твою машину? за 3 месяца такие косяки вылезли? Скока а/м стояла без движения (т.е. когда сняли с учета и когда ты ее поставил, времени сколько прошло)?
SuperB2007
Сообщение серега327 » Вт, 17 янв 2012, 21:09
сними водителькое сидение, подними коврик. на полу проходит шгут проводов. проверь каждый провод.
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
Сообщение Lexxx » Чт, 19 янв 2012, 12:19
суши блок комфорта, 90% проблема в нем.
Lexxx
Сообщение TigrStar » Пн, 23 янв 2012, 15:38
Прошло времени не много, машина вроде и не стояла и у предыдущего хозяина тоже, ездил всё было отлично, потом как началось, просто по ходу хозяин был не хороший человек, я когда ремонтировал ходовку(менял верхние рычаги мне сказали что чашку у меня сорвали и заново накрутили резьбу, короче варворы и это только мелочи)
TigrStar
Сообщение TigrStar » Пн, 23 янв 2012, 15:49
Да нет машина не стояла. Я вроде ездил проблем не было, а потом как началось. Я вот сейчас подумал, а может что я защиту не поставил(и до сих пор не стоит) уже месяца три никак до друга доехать не могу откладываю на завтра, из-за этого влага как-то просачивается и следствие всё это
TigrStar
Сообщение sergey85 » Ср, 25 янв 2012, 7:58
TigrStar писал(а):Да нет машина не стояла. Я вроде ездил проблем не было, а потом как началось. Я вот сейчас подумал, а может что я защиту не поставил(и до сих пор не стоит) уже месяца три никак до друга доехать не могу откладываю на завтра, из-за этого влага как-то просачивается и следствие всё это
Не склонен так думать...в большинстве случаев блок комфорта заливает из-за забитых дренажей и стоков...плюс к этому есть некий "инкубационный период", т.е. БК может месяц чуть ли не плавать в воде и работать, проблемы начнутся при окислении контактов в разъемах и скрутках...
sergey85
