forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - зима...
зима...
зима...
Сообщение trisabaki » Пн, 16 янв 2012, 0:20
вот такую картинку выдаёт борт комп в морозы ниже 15 градусов
уровень антифриза в норме, утечек нет, грешу на качество охлаждающей жидкости (предыдущий хозяин сказал что заменил антфриз на "феликс" от отечественного производителя). после того как прогрееш машину до рабочей температуры, а потом заглушиш и снова заведёш трабл исчезает...
какие соображения на этот счёт имеются?
щёрный, 2005г.р., афтамат, 1.8Т
trisabaki
Re: зима...
Сообщение sergey85 » Пн, 16 янв 2012, 8:47
Уровень антифриза в норме на горячем движке или на холодном?
Причина раз: глючит датчик ож, который в бачке - промывка - в топку бачок (если не помогло)
Причина два: АКБ. Были прецеденты с выдачей сообщений про ОЖ, АБС и чуть ли не о конце света на холодном двигателе...Пропадали после прогрева - замена АКБ(сообщения больше не появлялись)
П.С. Если не уверен в качастве ОЖ, лучше поменять и забыть
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Re: зима...
Сообщение SuperB2007 » Пн, 16 янв 2012, 11:43
Сергей! Скорее всего датчику копец в бачке, лучше поменяй вместе с бачком и забудь. Он просто сигнализирует о маленьком уровне вот и все.
SuperB2007
Re: зима...
Сообщение серега327 » Пн, 16 янв 2012, 17:19
у меня так же было. в сильные морозы антифриз больше сжимается и опускается ниже минимального уровня-на табло загорается значок. после небольшого прогрева уровень поднимается-и все проходит. проверь уровень на холодную-должно быть по минимуму. удачи
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
Re: зима...
Сообщение maestroff » Пн, 16 янв 2012, 20:19
У меня в мороз как не заглянешь-всегда ниже минимума.А датчик стоит,если не ошибаюсь,чуть ли не у самого дна.Так что если комп ругается,а антифриз в бачке есть-то смотри пост SuperB2007.
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Re: зима...
Сообщение trisabaki » Сб, 21 янв 2012, 11:25
спасибо за содержательные ответы, будем лечить.
trisabaki
Re: зима...
Сообщение iliyxa808 » Сб, 21 янв 2012, 12:05
Тоже на днях такое было один раз и больше не повторялось!
SKODA SUPERB 1.8T AWT A/T 2007г. Был.
VW GOLF VI 1.4TSI, МКПП, синий мет. 2009г.
iliyxa808
